  • 4320阅读
  • 7回复
这样制作温顿天线是否可行? [复制链接]
离线BG9LD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-31
温顿天线(windom antenna)因为制作简单、成本低廉,架设起来也比较方便,所以大家对此款天线都比较关注。但大尺寸的windom天线长度有40.5米,就算是它的小尺寸版本也要20米左右,这对于生活在城市,居所为楼房的ham来说架设起来也不是很方便,最主要的是长度和空间受到很大的限制!于是本人就想,既然倒v、垂直、八木天线都能用加感线圈做成缩短型的,那么温顿天线是不是也能做成缩短型的呢?比如用粗一点的漆包线,按照小尺寸温顿天线的长度要求,做两个加感线圈接在振子上,这样一来,振子的的总长度就可以减小一部分,但振子的物理长度却没有什么变化,以保证发射和接受效率!不知我这样的想法是否可行,请高手指点!
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-31
等待高人解答。
离线BG9LD
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-31
怎么,这个问题很难吗?还是太简单不屑于解答?哈哈!
离线BG9LD
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-31
过些天有时间自己亲自试一试!哈哈!
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-31
理论上不会有太大问题,原理和缩短的dp天线一样。只要不是缩的太厉害,天线的馈点阻抗就不会变化太大,也就不用额外的匹配网络。但阻抗多少要降低一些的,所以swr会比标准天线高一些,另外带宽也会变窄。
自己动手试试吧,先做一条标准的windom,然后把中间一部分缠绕在一段pvc管上。
离线BG4CTL
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-03
我试做过windom,因此天线对离地(离楼顶)高度有相当的要求导致个波段的swr降不下来而放弃了。现在架设普通7兆单波段的偶极水平天线,离楼顶3米,但驻波在7050为1.8,21250是1.1。准备再架设一付14兆的单波段偶极天线-带宽可相对均衡些。
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-04
估计还会有些意想不到的情况出现,不平衡的东西,很难说
离线BD1LQA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-04
全尺寸40米的我试过,效果一般,缩短型的更够呛。
