  • 9957阅读
  • 37回复
"mini自动键"DIY [复制链接]
离线bd4rg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-28
没事做了个mini自动键,准备用于正在做的袖珍式3波段cw收发信机上。感兴趣的朋友可以自己diy。
材料:内磁小喇叭1只(只用磁铁,最好是坏的废物利用)。jrx-13f继电器1只(最好也废物利用)。矿泉水瓶盖1个。鳄鱼夹1个。带连线的3.5mm立体声插头1条(最好是坏的耳机废物利用)。塑料胶条若干。
制作:1、将喇叭磁铁用塑料胶胶在矿泉水瓶盖内,瓶盖高出部分剪掉。2、将继电器的触点组拆出,将两边的静触点去除掉,用塑料胶胶在矿泉水瓶盖上(参考图片)。3、重新整理一下触点间距,焊接好立体声插头(如何连接看一下触电应该就知道了)。4、将鳄鱼夹上的软胶皮取下,剪两个按键粘到继电器两边的动触点上做手柄。5、用原来继电器的透明外壳加工一下做一个罩子罩在上面,仔细一点,漂亮不漂亮就看你的手艺了。
使用时将电键吸附在电台的铁壳上即可。感觉继电器触点的手感还不错。
图片:
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-28
好创意!很mini :)
离线Jiff
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-28
这个mini自动键的diy创意不错 ,有时间也做个试试。
离线BG7IRP
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-28
不错!顶!
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-28
图片:
赞美!又多了一个小朋友!
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-29
创意太棒了!
继电器的触点质量也很好。准备马上动手试一个。
离线BG5CCB
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-29
好创意!
离线BG5CHP
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-29
真不错..牛
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-01
昨天花1个小时做了一个,感觉还不错。偶然出去的时候不用带那个沉甸甸的的自动键体了。
还录了一段视频在youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=7nl4mxmppls
离线bg3qai
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-01
底座有点轻
离线BG7RMU
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-01
赞美!又多了一个小朋友!
怎么让您发的图片不动一张张的看!这样看得头晕
离线BA1IO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-01
怎么让您发的图片不动一张张的看!这样看得头晕 [表情]
gif么!
离线豌豆公鼠
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-03
我看了老师们的迷你电键的diy了,真的漂亮,不过我想可以有一个小改动就可以即轻便有结实的了。
我的建议就是在楼主的迷你电键的下面不用饮料瓶盖 直接在下面粘一小块带不干胶的尼龙搭扣,另外的一半不干胶尼龙搭扣粘在老师的啄木鸟的机器外面的一个适合您操作的位置上,这样您在实用的时候您的啄木鸟就是您的电键的底座了,重量也合适,体积也小,还没有其他的外磁对机器和您的磁卡的物件的损害。另外,便于携带啊!说的不对,请老师们拍砖。
离线bd4rg
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-03
[quote=豌豆公鼠]我看了老师们的迷你电键的diy了,真的漂亮,不过我想可以有一个小改动就可以即轻便有结实的了。
我的建议就是在楼主的迷你电键的下面不用饮料瓶盖 直接在下面粘一小块带不干胶的尼龙搭扣,另外的一半不干胶尼龙搭扣粘在老师的啄木鸟的机器外面的一个适合您操作的位置上,这样您在实用的时候您的啄木鸟就是您的电键的底座了,重量也合适,体积也小,还没有其他的外磁对机器和您的磁卡的物件的损害。另外,便于携带啊!说的不对,请老师们拍砖。[/quote]
你可以试一试。我担心尼龙搭扣可能比较软,会不会影响手感。
离线豌豆公鼠
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-04
谢谢老师的回答!我在这个设想中还有一个细节,就是在预备使用这样的迷你电键的话,事先要在机壳上一个合理的位置上固定一个(∏)的工字钢样式的限位卡。在卡的中间加尼龙卡扣。设想以这个限位的卡保证限制电键的位移。 当然,我关注老师您的这个电键就是因为我通过在汶川地震地区的灾后重建考察的过程中,深刻感觉到业余无线电在那样的极限灾难里面应该是有它的应用价值。特别想您这样的电键结合一个小功率的啄木鸟或者蛙鸣、章鱼等种种小功率的cw设备,来完成最最基本的通讯沟通的机能。因为,事实已经说明,无论是有线的电话通讯和无线的电话通讯都是没有办法承受当时那样的打击,无法在无电和线路的支撑下完成业余无线电能实现的功效的。如果有一个非常实用和袖珍的cw设备组合,形成一个灾备设备标准配置。用小学和中学的兴趣学习普及一下基本的灾难求救的知识,这不是功德无量的善事么。如果我们这的朋友把简单的捐款和物,转变传授灾难求救的知识和方法,不是更符合我们ham的精神么。
我的朋友也提出有准确和手感的问题。但是我固执的认为,有信息传递出来,即便有错误,也比没有要强万倍。
离线东江
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-04
好使吗?
离线bd4rg
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-04
[quote=豌豆公鼠]谢谢老师的回答!我在这个设想中还有一个细节,就是在预备使用这样的迷你电键的话,事先要在机壳上一个合理的位置上固定一个(∏)的工字钢样式的限位卡。在卡的中间加尼龙卡扣。设想以这个限位的卡保证限制电键的位移。 当然,我关注老师您的这个电键就是因为我通过在汶川地震地区的灾后重建考察的过程中,深刻感觉到业余无线电在那样的极限灾难里面应该是有它的应用价值。特别想您这样的电键结合一个小功率的啄木鸟或者蛙鸣、章鱼等种种小功率的cw设备,来完成最最基本的通讯沟通的机能。因为,事实已经说明,无论是有线的电话通讯和无线的电话通讯都是没有办法承受当时那样的打击,无法在无电和线路的支撑下完成业余无线电能实现的功效的。如果有一个非常实用和袖珍的cw设备组合,形成一个灾备设备标准配置。用小学和中学的兴趣学习普及一下基本的灾难求救的知识,这不是功德无量的善事么。如果我们这的朋友把简单的捐款和物,转变传授灾难求救的知识和方法,不是更符合我们ham的精神么。
我的朋友也提出有准确和手感的问题。但是我固执的认为,有信息传递出来,即便有错误,也比没有要强万倍。[/quote]
这些小设备最主要的还是玩,通过玩学点无线电技术,应急通信的机会还是比较少的。cw的方式可能也不太适合应急通信,除非没有其他设备可用的时候。
离线豌豆公鼠
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-05
“这些小设备最主要的还是玩,通过玩学点无线电技术,应急通信的机会还是比较少的。cw的方式可能也不太适合应急通信,除非没有其他设备可用的时候。”
谢谢您的回答。您说的很多我理解,但是您的:“除非没有其他设备可用的时候。”说的就是一个及至的情况,特别是在汶川地震灾区大范围的重建考察后,我对从兴趣和小学等基础着眼点开始进行真正的基础文明知识的培训有很浓的意向。总是认为在现在和以后的灾区的重建过程中应该也是一个很有价值的设计和实施基点方案。
离线BG9ADQ
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-05
我用两键鼠标改的健体,上下用力,不怕底座轻,也不错。
反正从一开始就没用过左右浆的,没有不习惯的问题。
离线BA1RB
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-07
gif么! [表情]
那个小的自动键看着很眼馋,有加工能力的话能否帮俺搞一个?
