  • 2165阅读
  • 6回复
这个天线咋样? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-27
縮水萬用天線製作
no.14   1994 feb.   p74~76,   by 謝法安 / bv1al 台北市 117-185 信箱
http://bv3fg.tripod.com/cqm/14/14074.htm
  多年來,我一直靠著一台接收機做「啞火腿」在政治未開放,香腸未上市的年代裏,已是難得之事;而憑著一條 300 歐姆饋線做的 dipole 天線,除收聽各國的廣播節目外,火腿波段更是不會錯過。
  偶然聽到來自智利 santiago 的火腿通話,確實讓我覺得十分驚訝,繞了半個地球的疲憊電波,打在小小的 dipole 上,還這麼大聲。
  就這樣,立下志願,有一天我也要打到拉丁美洲去,沒想到,竟然在「縮水天線」昇空的兩個禮拜後,就實現了。
  這支原先只打算通國內電台的手工天線,像「月宮寶盒」般一樣的神奇:
(1) 體積小:3.8x3.8 平方公尺,水平置放。
(2) 具有指向性。
(3) 多波段:7、14、18、 21、24、28mhz。
  以下就和各位來看看這個寶盒吧。
著手進行
圖一
  這支天線的原著者 nh6xk / dean frazier,稱它為 "baby loop",因為它不是全波長型的,而是只用半波長拉成的縮水 loop 環型天線。與一般 loop 不同的是,它加繞了兩個線圈,體積更為縮小。
  另一優點是屬封閉型,無尖端放電之虞,比之 gp 或開放型天線,雷擊機率大為減低。
  該原文於美國 73 雜誌 1992 年 9 月號上發表,文中並未對此一天線做評估,亦未說明線材及 rf choke 繞製法等。
  我所使用的線材,是 2mm 直徑的 pvc 被覆線,每卷 100 米,水電行都有賣。依原著之公式,計算 7060kh 所需之半波長長度為 21.694 米,但我是用 300 除以 7.06mhz,長度為 21.246 米。
  決定線長後,在 1/4 及 3/4 的地方,做上記號,線圈的繞製,就以這兩個點為中心 (圖 1)。繞製線圈除了能使天線有側向排斥,還能大大的縮短天線長度;而線圈的大小可由公式計算,用不同尺寸的繞製法,亦能得到相同的電感量。
線圈公式
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * f(工作頻率) * 電感量(mh),設定需用 360ohm 阻抗,因此:
電感量(mh) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ f (工作頻率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mh
據此可以算出繞線圈數:
圈數 = [電感量* { ( 18*圈直徑(吋)) + ( 40 * 圈長(吋))}] ÷ 圈直徑 (吋)
圈數 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈
  21 米長的電線,要在 5 公分直徑的線圈管上纏繞,且不是從起端或尾端繞,製作時是有些礙手礙腳,不過,做個 "home brew" 家,就是要超越這些障礙。
圖二
  我是先用直徑較小 (約 4.6 公分 )的圓管繞製線圈,因為 2mm 直徑的銅線,有相當的彈性,用剛好直徑的圓管來繞製,繞好以後,彈鬆的力量大,會使線圈張開。
  在小徑管繞好後,再將它套在口徑相當的圓筒加以固定,固定用的塑膠管要事先以電鑽做出可供卡住的缺口,這樣將線圈套上,一卡就 ok 了。
  線圈的尺寸要配合該支天線的主工作頻率而定,以 7.060mhz 來說,需要 8.116mh 的電感量,因此,線圈的直徑為 5.2 公分,長度為 9.5 公分,共繞 19 圈 (圖 1) 。
  這樣的線圈,總共要用去 3.104 公尺的線長,使得拉好的正方形天線每邊 (含線圈長度 )為 3.807 公尺 (圖 2)。
  也可以用手邊有的管徑換算,公式如左,繞製尺寸不同的線圈,依然有相同的效果。
  此天線與一般 loop 天線不同的是,它是水平置放,而非直放。用尼龍繩固定好四支塑膠管支柱,每支約兩米,再將此 loop 天線的四個角,掛在塑膠管支柱上。
  饋電點用一個 t 型塑膠管接頭來固定天線,並沒有用 balun 匹配,而是在饋電點下 20 公分處,以電纜線繞製 rf choke。由於此處還包括 t 型接管,m 型接頭等等,稍具重量,於是我用另一支塑膠管支揍,以減輕承載重量,使饋電點這一邊的天線能保持水平。至此,月宮寶盒已大功告成。
  關於 rf cboke 的繞製,在本刊 1993 年 9 月號,文伯銓先生文中提到有關替代 balun 的 rf choke 為:直徑 20 公分,10、 15、20 米波段繞 6 圈,40、80 米波段繞 10 圈。另一種繞法是:直徑 6 英吋,繞 6 圈。
  我則採用 10 公分內徑,繞 4 圈,choke 的圓心距饋電點 20 公分。
  以同軸電纜於饋電點下方繞製 rf choke,或用環型鐵粉心繞製 balun,各有優劣點。前者簡便,但體重大;後者做工費力,亦有短路之虞,但體積小巧。
使用實例
  7mhz:通過的只有日本、南韓、台灣。
  14mhz:通到過澳大利亞、菲律賓、新幾內亞、柬埔寨、大陸、台灣、美國加州、西伯利亞。
  21mhz:通過日本、柬埔寨、澳大利亞、西伯利亞、台灣、大陸、巴拉圭。
  據原著所說,7mhz 版本的此型 loop,在 7~28mhz 的各個業餘波段都能使用,其中 14 及 28mhz 為高輻射角,其餘為低輻射角 (圖 3)。
後記
  用此天線做國內通聯,似乎不十分理想,於是我又昇起一支倒 v 型 dipole 作比較。接收國內通聯時,此 loop 的雜訊排斥,明顯比 dipole 優良,但在發射時,7mhz 卻劣於 dipole,不知是否為低輻射角,不適近距離跳躍所致?
  我所用的收發機附有天線調諧器,因此,在使用上無甚問題。om 先輩若對此天線有所評估,望能指正。
离线bd4qxu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-27
不错,比较间便,可以试试!
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-29
看来没人用过。
我看中框天线的低噪音和高增益,还有架设相对比较方便,对高度的要求低。
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-27
拜托各位软件高手,帮忙看下这个天线的情况。
原链接在这里:http://bv3fg.tripod.com/cqm/14/14074.htm
离线swift
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-27
图片看不到,链接打不开.
无解.
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-28
可以打开,有图有数据有详细介绍!
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-28
就是加感的水平loop,高波段效率高一些,低波段差些。各波段阻抗都不一样,所以swr不会很理想。
---- cut ----
“我所用的收發機附有天線調諧器,因此,在使用上無甚問題。om 先輩若對此天線有所評估,望能指正。”
