  • 3514阅读
  • 6回复
求助:马兰士C411改频 [复制链接]
在线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-26
400m-420m的机器,哪位大师做过改频,扩到440m,谢谢!
离线BG1HL
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-28
找bd1dg,十年前他改过几台,据说不是很容易。
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-28
谢谢楼上指点迷津
离线cctc
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-28
虽然加一只二极管就改过来了,但是要调整vco和通道,很麻烦.建议不改!在409用非常好.
在线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-29
409用的很少,与业余段手台配合用很别拗,闲着也是闲着,所以想改一下。我手中有图纸,您方便指导一下吗?谢谢!
离线cctc
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-31
在置频板pr01的qd15(msm6411)的第5脚接正\11脚接负,用1n4148.这时频率就改过来了,430-439.995.但是这时vco由于控制电压偏离原值太多很不稳定,造成有时失锁,因此要改造vco-----将vco屏蔽盒打开,用一m4x4的铜螺丝旋入vco线圈内,使vco控制电压在435时为2.5伏左右.然后统调发射\接收通道.
还是劝您不改,改的意义不大还挺费劲,
在线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-01
还是劝您不改,改的意义不大还挺费劲, [表情]
谢谢您,这样说业余条件改确实不容易.听人劝吃饱饭.呵呵.
再次谢谢!73!
