  • 5370阅读
  • 40回复
软件定义无线电实验报告 [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-26
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-180611.有要软件定义无线电的pcb吗?.html
今天拿到板子,迫不及待的想实验,大家先看看包装,就一个小盒子就装完了,打开里面看,是两块板子和元件,连螺丝钉都配齐了,呵呵,就是外壳需要自己打孔。
我从9点焊接到现在,眼睛都快睁不开了,总算焊接完毕,不知道有问题没有,现在不敢通电检查,明天下班后再检查一遍再通电吧 (没有拿到电路图,所以焊接都是靠一张元件列表来焊接的,好像有出入)。
板子焊接还是比较困难,主要是没有合适的助焊剂,用的是松香。所以焊接完毕后用酒精洗了一遍,大家看集成块上面还有未干的酒精呢。明天回家再继续写实验报告吧。我现在来不起了,明天早上上班不知道会不会迟到啊!!
离线BA4TB
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-26
漂亮,赶紧试一下效果吧.
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-26
拿到了 恭喜啊 等看测试结果
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-26
好   东     东
离线bd1es
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-26
太漂亮了,小声问一句出套件不?
离线hackerboy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-26
我也等结果……
离线hackerboy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-26
不好意思原理图今早才发给你,以这份为准。我对比了一下改动不大,具体是r28变为150欧姆,r25变为0欧姆。
d2、d3和d4都是指示电源的发光二极管。其中d4是直插;d2和d3是贴片,正反面给一。目的是适应不同的外壳,实际只用安装一个即可。套件中仅有一个贴片发光二极管。d3是在背面,没有丝印,注意不要搞反了。
外壳的开孔尺寸我还要再测量一下,晚些发给你。
离线hackerboy
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-26
还有,原理图中的tp*是测试点,实际pcb上没有放置。
立体声插孔有点高,需要用小刀切掉1mm。(相信你也发现了
离线hackerboy
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-26
乘下班前我简要谈谈我理解的测试步骤:
1.输入电压dc 12v,插孔内正外负。实际输入9~24v都能正常工作,理论上电压越高运放效果越好,但同时lm7805的发热也越严重。个人觉得12v左右比较折中。设计的极限电压为32v,千万不要尝试接近或超过这个电压,否则极可能爆钽电容。
2.接通dc 12v电源后,静态电流约为100ma左右。78m05应输出5v,u18的1脚的电影应为输入电压的一半,7脚电压应为5v的一半即2.5v。(详参电路图)
3.此时从j1输入不大于5vpp的正弦信号fre1。tp4~tp7处应该是频率为fre1/4的方波,而且彼此“相位”相差90度。
离线一异
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-26
太漂亮了,小声问一句出套件不? [表情]
似乎楼主本来就买的套件,6楼提供的。
离线bg8am
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-26
无调试一次成功,收到了v-o-a,我是用nwt-500作为信号源的,但背景噪音很大,我还不会玩那个软件,软件在这里下的 http://www.winrad.org/bin/winrad_131b10_setupxp.exe
我没有天线,就是用一根导线连随便摆那里的,电脑的噪音肯定干扰很大,改天换根天线,再看看。
对了,这个东西对声卡要求确实高,我用笔记本的内置声卡就不行,但用台式机的声卡就可以,台式机用的声卡虽然是集成的,但是是创新的
离线hackerboy
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-27
这真是个让人振奋的消息!
电路中没有设计低通滤波,全部要靠声卡,所以声卡的性能直接关系到整体性能,我为此也为此专门买了块创新的声卡。
等待你进一步的测试结果 :)
离线bg8am
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-27
需要注意的是,钽电解的极性是有标记的为正,这个和电解电容刚好是相反的,,我刚开始全部接反了,电流很奇怪,随着电压的增加,电流增加,后来全部改正后,静态电流就只有50ma左右了(注意,我把led的限流电阻由100欧增加到470欧,原先的太亮了)
不过灵敏度还是很低,只能收到强信号电台,不知道会不会是我的运放有损坏,明天下班后再查查。
离线bg8am
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-27
看了原作者的文章,灵敏度应该不会低的啊
5. sensitivity 0.6-0.8uv for 10 db s/n ratio, max s/n ratio i measured was 72db.
看来我板子上还有焊错的地方,不过估计是声卡的问题,别人的声卡是至少24位的,我的只有16位
离线hackerboy
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-27
把增益调到+49db,略微提高电压,看看有没有改善。
还有,前级最好加个滤波,相信灵敏度能提高不少。
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-27
这真是个让人振奋的消息!
等待你进一步的测试结果 :)
你买的哪款声卡
离线jiffz
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-27
关注测试进展...... 50元淘了一块很不错的创新外置usb声卡,等套件。
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-27
外置usb的声卡,会不会造成不必要的干扰呢!
离线bg8am
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-27
[quote=我在北京飘]外置usb的声卡,会不会造成不必要的干扰呢![/quote]
外置声卡估计还好点吧,至少你还可以打造一下。
离线bg8am
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-27
今天早上起来后,又打开测试了一下,发现早上的时候,效果好点,可能是没有那么多干扰信号了。
使用的时候需要注意,输入的rf信号不能太小,我用的是nwt-500的0db档,还有就是输入信号的频率应该是你接收的频率的4倍,这个可以用nwt-500的转为softradio设计的那个选项
电脑的开关电源干扰确实很大,所以建议还是要用室外天线,然后在输入端加带通滤波器,否则背景噪音很大的snr严重下降;
软件上的频率调节似乎用处不大,主要是给你看的,所以你用的时候可以先把软件上的接收频率调偏10k左右(离0中频),然后就可以使用信号发生器变换频率,完成整个频段内的扫描了
