  • 3417阅读
  • 3回复
咨询八木问题 [复制链接]
离线BG6BHF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-24
想订购一根八木天线,能放在阳台上,用于打开中继台,八木最好小巧些,不要太大,以免碍事,请推荐一款,最好有图片和尺寸。另外请帮考虑下用什么方式在阳台上固定,是搞个底座呢还是固定在栏杆上,不知道以前有无处理过类似情况,想听听ioo老师的建议。
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-24
bg6bhf:你好!可选择4-5单元的,长度分别为57cm、70cm,宽度均为32cm。固定方面要看看你的安装环境才可确定(可把你的安装环境拍照发到我的邮箱)
下面是天线的型状及现用的固定方法照;
离线BG6BHF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-31
刚看到这种吸盘做底座的八木固定方式,感觉不错,比较灵活,适合阳台使用,不知道吸盘和八木间的支撑杆能否再长点,按要求的高度制作?馈线能否增加些长度,5-10米的样子,天线效果如何?
价格不知道多少,如果和我之前定的s204和s205一起发货,快递费多少?
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-01
bg6bhf:请问吸盘和八木间做多长?馈线长度5-10米可以啊。天线效率比原机天线高8倍,如配8米馈线(-5线)、馈线未端还有输入端功率的65%,65%×8就是八木发射方向的效率。
天线五单元的150元,其它价格要看看你支撑杆做多高再定,高了、一个吸盘不太稳当。
