  • 5210阅读
  • 5回复
(转帖)VHF通信距离计算图 [复制链接]
离线BH3NEK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-22
甚高频(vhf)的通讯距离起决于天线的增益、高度,发射机输出功率、接收机灵敏度、电磁环境及有无障碍物等。
  本页提供一计算图表,您通过它可以大致算出预定通信系统的通讯距离。右边公式是如下系统的计算值:
*甲台为基地台,架设于10楼高度,采用6db玻璃钢基地台天线,电缆长度为40米,发射功率25w,接收机灵敏度0.5微伏。
*乙台为移动手持式对讲机,采用3db拉杆天线,发射功率5w,接收灵敏度0.5微伏。
*根据以上数据在下图中查得对应的分贝值,如右式计算出结果分贝数(x轴,参考电平),即可查出(y轴,通讯距离)甲乙两机通讯距离为53公里。
  从图表中可看出,提高天线的增益、接收机的灵敏度和双方天线的高度比提高发射机功率更有效。
  以上计算出的得数是一般通信环境(无干扰、无大障碍物)的通讯距离,和实际环境通讯距离会有些误差。
*以+8db为x轴,向上查得斜线对
应点的y轴数值即为系统通讯距离。
vhf通信距离计算图
离线老汉
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-25
我看了,我回帖。
好帖子!
不过觉得不对劲-----比如说大功率一方如果再继续加大,还会使通信距离增加吗?
可见有点不合理,也许我没有看懂。不好意思!
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-25
单向的话,甲台功率增加,通信距离会更远。
双向的话,乙台功率一定,甲台功率再大都不行。
离线BG2STN
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-05
学习,抄收了!
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-05
好东东!!!!!!!
离线bd3af
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-05
老汉是不是要求出他们单位的调频发射机(大约5千瓦),能发多远?
