  • 2686阅读
  • 2回复
给TH300PRO增加AGC [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-21
300pro为了简化电路,没有agc,在使用时,如果出现强信号,声音会非常响,不得不关小音量,有点麻烦。如果增加十几个元件,就可以组成1个agc电路,强信号来了也不用关小音量了。
在电路图里,虚线部分是增加的agc,可装在一小块万能板上。把“地”、agc line、12v直接与300pro的if gain插座连接,但要把300pro的r23(10k)短接,以便获得12v。
agc的信号输入取自t5边的c34。
一共4根线,agc就装上了。
省下的if gain电位器可用做功率调节。
调试要注意的:
c1、r2由于管子、机器的灵敏度不同,需要调整。c1可以调整agc的启控。如果c1过大,会造成小信号就启动了agc,造成无声。但如果太小,强信号来了控制的幅度不够,没有效果。c1会略影响t5的谐振,装好agc后,要接收个弱信号,微调t5,使声音最大。如果在调整t5时突然没有了声音,不要惊慌,这是c1大了,过早启动了agc,可减小c1。
r2能够调整管子的放大能力,对agc控制也有影响。
我目前采用的参数:
c1:20p
r2:330欧姆。
现在,59+的信号到来时,agc电压在1.8 - 3v波动,达到了agc的效果。接收小信号时,agc为6v。
如何关闭agc?
在干扰较信号较强的情况下,如果接收微弱信号,应该关闭agc,因为干扰信号启动了agc,中放增益大幅度下降,影响了小信号的接收。增加agc off(agc关闭),就可以解决这个问题。如果希望有agc off功能,可在q2的基极对地接个开关,把q2的基极对地短路,agc就不工作了,agc为6v,有利于在强干扰下微弱信号的抄收。也可以在q2的基极对地接个9014,用开关控制这个管子的基极。当这个管子基极有+电压时,agc关闭。
离线bd4vnc
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-22
R
不错,我的早装好了.只是由于天线问题还没有联络到朋友,但接收方面令人满意.准备近期再加一波段.把天线完善一下.
离线bd4vnc
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-14
R
去年300装好后,接收完全正常,偶试几次发射没有叫到朋友.后手里有了80c和trk90机器,就把300放在一旁,昨天晚上拿出来叫通了上海的ham,收我的信号59,今天早上又叫通了北京丰台的朋友,收我的59,对方讲音质各方面均不错.现在功放用2只c1971,功率约在7w左右,以后就可以带着它到野外做通联了.
