  • 3534阅读
  • 7回复
请教关于馈线长,补偿损耗能否接功放。 [复制链接]
离线BG4FXO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-20
30米 -7馈线, 功率损耗近半,
能否通过接功放来进行补偿?
电台: y 8800
天线: u、v 各一根6米玻璃钢,在屋顶经合路器 再通过一根馈线接入室内。
馈线: 合路器出来到电台30米。 -7 的线。
实测: 功率减少近半。
请教,是否可以通过功放来补偿功率减少?
  如果能够通过功放进行补偿,需要什么样的功放来满足两个段。
  或者还有什么办法减少损耗。馈线30米已经无法改变。
请教了
离线BG4DVK
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-20
损耗一半功率不随输入功率而变化的,是馈线的特性。
ft8800的功率fm可以了,不需要加功放了,关键天线高就行
离线bg4trf
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-27
换一下-9或者-12的馈管
离线VK3JUZ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-27
30米 -7馈线, 功率损耗近半,
能否通过接功放来进行补偿?
电台: y 8800
实测: 功率减少近半。
请教,是否可以通过功放来补偿功率减少?
请教了 [表情]
你说的功率减少近半只是在v段,在u段减少近四分之三,要用3/4英寸的馈管才行,损耗1.5db u段,0.75db在v段,你自已看着办吧。
good luck 73'
离线BG4FXO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-27
谢谢,抄收了。
离线BH4RDB
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-28
uv段,30米-7馈线,损耗太大,不想换线的话用8800的大功率来qrp也行了
没有必要一定要追求59的信号,uv段语音通联个人感觉42和59也差不了多少,而且略带噪音的语音通联似乎更有ham的神韵
离线BH1GEI
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-19
功放放大不了接收的信号,因此最好还是换馈管
离线BG6IXM
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-20
既然是8800,可以尝试电台主机放天线附近,用双绞线连接室内的控制面板。
