  • 3023阅读
  • 2回复
这个变压器如何绕制? [复制链接]
离线邓福强
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-19
设计400hz变频器,用ei48*24mm硅钢片变压器。请问图中的t1变压器如何绕制?400hz会不会造成发热严重?
输入:ac220v/50hz
输出:ac250v/600ma/400hz 频率由mcu控制。
纯粹diy玩的,要求不是很高,只要不爆炸就ok了。
离线bg3hb
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-19
1、变压器用优质冷轧硅钢片即可;
2、电路图有误。r1,c1,d1接错地方了,应当接到q1的集电极;
3、电路的输出功率150w,电路工作在正激还是反激模式?变压器仅工作在一个象限,利用率不高,因但方向偏磁,闹不好还会饱和;
4、晶体管的电压应力比较大,光耦需要使用高压光耦;
5、可以考虑使用半桥式电路,很多问题都简单了
离线邓福强
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-19
1、变压器用优质冷轧硅钢片即可;
1、硅钢片用的是黑色硅钢片(俗称黑片)
2、我改过来。
3、有这么多条件!!!什么是正激还是反激模式?是不是振荡方式?我的是mcu输出方波控的。
4、开关管用3a/1500v以上的。
5、半桥式电路是什么样的线路?
那我要做一个150w/250v/400hz的变频要如何做,请指教!谢谢了!
