  • 2213阅读
  • 0回复
看看我的60秒录音中继(回声中继)-DIY泉盛小霸王手持机TG-46AT [复制链接]
离线jia700710
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-18
最近,我的一个朋友做了个录音电路,芯片用的是isd2560,具有60秒钟的录音时间,同时,它的录音效果比isd1420要好,并且录音时间长,换成isd25120可以升级成120秒录音,我感觉不错,就让朋友从新对板子上的单片机89c2051重新编程,把它用在泉盛小霸王手持机tg-46at上,做了一个录音中继,和大家一起分享。
请大家听听录音中继的测试效果,台子比较古老,linton lt268,希望大家不要见笑啊!
基本原理:
1.当台子收到信号时busy绿色指示灯亮起,从中取出信号控制录音电路开始录音,音频信号从音量电位器中间端子引出接录音电路的音频输入。
2.录音控制端电平翻转0.3秒以后(消除由于信号较弱时,busy状态不稳定),录音结束,再经0.2秒钟延时,开始放音,板子放出的音频信号加入耳机插孔的mic端,同时接口2端输出低电平,控制台子发射键向外发射,放音完毕,接口2控制端电平翻转,即停止发射,延时0.2秒电路复位,等待下一工作周期,重新录音。
录音板子上的引线:(点击查看图片) (背面)
插件1:1.地线 2.正极(经7805降压后提供芯片用电)
插件2:1.地线 2.录音触发(低电平有效) 3.发射触发(放音时板子输出低电平,触发台子发射键) 4.使能端(当其处在低电平时板子停止工作,以便以后升级,接入dtmf解码板,用手台遥控开关中继工作)
屏蔽三芯线:1.地 2.mic 3.sp
电台需引出的端子:
1.从音量电位器中间端子引出音频输入(如果从音频功放以后引出,会产生很大的失真,泉盛小霸王所用的功放芯片为tda7368e,失真度10%),本人网上曾看到一些录音中继器,是从耳机插孔中引出声音信号,我认为效果不会太好。
2.从busy绿色指示灯引出控制录音的控制端(最好受亚音频控制,不然的话受干扰的滋味可不好受,至于tg-46at建议从耳机输出插孔旁边有个7368f音频功放第二脚引出原因见:改进建议)改进时应注意控制端逻辑变化,对于tg-46at需进行反相(原板子为低电平有效(即录音时),而7368发声时2脚电压6.7v可认为高电平)
3.引出发射键(低电平时发射),
4.台子的mic输入接录音板子的音频输出端,
5.电源端子引出后,经7805降压供板子电路工作用,
6.地线公用。
做好以后的感觉
1.录音收发不在同一时刻,互不干扰,不用双工器,
2.作为中继节约频率资源(可同频,也可异频),
3.只用一只对讲机,成本低,制作简单,
4.从原理上应该可用在各种手台、车台上,
5.板子的录音、传声效果还可以(未接台子时,曾测试过板子音质),中继传声效果主要看你选的台子了。
6.成本低廉,通过对市场的走访,普通手台价格100~300元都可改装,车台的话,进口机1000出头的单段机都可以用,八重洲的ft-7800也就1500左右,但毕竟是进口双段机,功率50瓦,而国产25w简易中继台也要3000多块,我认为作为diy改装录音中继有明显价格优势
想想应该注意的地方:
1.录音电路应进行屏蔽,以避免干扰,在试验阶段偶尔发现中继一直处在发射状态或不停的间断收发:
a.后用我现用的远程子母机天线(架设在楼顶上),现象消失;
b.曾遇到过弱小杂波信号干扰(弱小信号消失,此现象消失),建议应用大家以后再制作时应用上4脚的功能,使用哑音频过滤干扰信号和采用可调静噪的台子。
2.改制的台子最好用音频失真小的,一般台子失真度在10%,这样声音经过发过来再发出去,不免会造成更大的失真,所以应选择失真小的台子。
3.最好选用带静噪旋钮的优良台子,以便接收较弱信号,(遇到微弱的干扰时也可以调整一下,不然的很讨厌人的)好台子接收选择性好一些,可以更好的避免干扰。
4.有条件的话选用灵敏度较高的天线,尽量设在干扰小的频点上,架设在高楼上,用大功率的车台改制,做成真正的远程中继。
5.最好在你设置的频点上对使用的天线的频率用仪器测试一下,已达到最好的接收、发射效率。
6.做好后,感觉应该在录音控制端和发射控制等控制端加入光偶,因为对讲机的控制逻辑电压为将近7v(对讲机工作电压为7.2v),板子的逻辑电压应是近5v,逻辑电平不一样(不过没加我作的这台,也没出现什么异常,最好还是加上,可以起到保护作用)
7.台子的音量调整的足够发声即可,过大可能引起大的失真。
tg-46at的改进建议:
tg-46at控制录音的控制端建议从耳机输出插孔旁边有个7368f音频功放第二脚引出,理由:经本人查阅资料并测试,7368为功放电源端,当无信号或有信号亚音频不对时,其电源为0v,只有在亚音频正确接收到信号,扬声器发声时,其为6.7v,这样如果从此引出录音控制端,(需进行反相(原板子为低电平有效(即录音时)),,那么正常使用时加上亚音频后,录音中继不就受到亚音频的控制了吗,从而可避免干扰。
泉盛小霸王手持机tg-46at制作的一个录音中继资料,欢迎大家联通
频 率:143.115
亚 音: 无
发 射 功 率: 5w
位 置:郑州二里岗
天线架设高度:七楼
天 线 类 型:100m子母机天线
希望能和大家一起探讨:
qq:416025651
e-mail:jia700710@126.com
另外,本人在网上查到有利于制作录音中继的台子型号,和摩托罗拉台子背后引脚说明的网页
未经实践,仅供大家参考,出现问题概不负责
http://www.bjx.com.cn/files/wx/xdtx/2000-9/18.htm
http://www.ddcar.com.cn/bbs/attachm...21133545204.jpg
摩托罗拉适合做录音中转的台子:
gm300,m120,m208,gm338,gm950i,gm950plus(gm950e不能用,因此机16脚中没有扩展中继功能)或有中继扩展功能的车台等等
你的车台16脚通用接口中必需要带有扩展中继功能,测试方法:接收机接收信号后用万用表笔点第8插脚对地是否导通的,如对地导通证明此机有扩展中继功能,不能导通或需要在软件更改第8脚功能或其输出电路损坏,此连接线是一个硬件,其它软件性技术在此未能提供,延时设置与此连接线无关
