  • 3579阅读
  • 12回复
IC-751A无接收了,这里高人多,帮着诊断一下! [复制链接]
离线bg3df
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-18
一.过程:自制了一棵阳台天线,离天线大约3米的距离用751a以10w做发射并改变频率,寻找最小驻波,找到大约21m最小驻波点,然后加大功率至50w,突然手与手眯的金属件接触部分产生烧灼感,停止发射,发现接收全无,发射正常.
二.检修:
1.参照网上的维修资料(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1659968),检查了rf板上的d42, d44, d45, d46, d47 , q15, c174 , c179 ,测量d47负极电压为7.8v,拆下q15(2sc2878)发现已损坏,更换后测量d47负极电压为8.3v(正常应为8.5v)基本接近正常,但故障依旧.维修资料提示应把上述元件,除电容外全部更换,但那些二极管很难搞到,只好逐个拆下用万用表测量,全是好的,恢复原状.
2.用手模一混频屏蔽盒内q2温热,拆下后测量正常.购买了数枚2sk125和3sk74m,更换了q8 q9 q10 故障依旧,恢复原状.
3.接收状态测量了天线座,无电压,排除了接口电容击穿的可能.
下一步不知该如何处理了!
离线vlover
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-19
信号发生器,也可用另一部电台代替,小信号从前级逐点注入,会发现问题所在
离线BG2TUH
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-19
我的和你的出故障前条件差不多,但是是发射没了,按发射时末级管电流打反表。
离线bg3df
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-19
用一个简易的信号源,从后向前逐级注入信号,主通道板没问题,rf板第一混频输出信号很强,第二混频输出信号很弱,初步确定问题出在第一混频与地二混频之间,测试发现其中的一个收发转换二极管接收状态正常电压应为12v,现在为0v,两个高频变压器温度较高,怀疑有短路的地方,正在追踪故障源。谢谢各位了!
离线bg3df
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-20
找到短路点,是替换q8时焊接失误造成的,再测量d47正极电压只有2v(正常为9v),又不正常了,唉......
离线bg3df
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-21
修烦了,都想不要了......
离线bg8gfh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-21
修烦了,都想不要了......
你不要了就送给我好了,邮费到付
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-21
维修机器是这样的,慢慢搞吧,相信自己........无发射或者无接收的机器最好维修了.
离线神的领袖
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-21
天津找王浩淼啊
他修751a玩似的
离线BG2TUH
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-21
修烦了,都想不要了......
快递到付,我收了!
离线BG5CNA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-21
[quote=bg2-3-51837]快递到付,我收了! [/quote]
雨蒙你好,近来放假玩些什么?还有几天又要开学了?祝你快乐!73!
离线BG2TUH
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-23
雨蒙你好,近来放假玩些什么?还有几天又要开学了?祝你快乐!73! [表情]
您好!那ic好用吗?我用风枪拆的,还怕这两片老大爷受不了呢。最近在折腾我的老爷短波机,修rf unit、写ram,又被rn感染再试着搞一台没输出的msg2560。哈哈 烙铁不止,折腾不息!
我这月25好就开学了,时间又紧了。谢谢,同样的祝福给您送过去!vy73!
离线power
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-25
你多问一下bd3abr和王老师,没接收比无发射好修,不要把故障扩大。祝你成功!
