  • 2429阅读
  • 0回复
IC-751A无接收了,这里高人多,帮着诊断一下! [复制链接]
离线bg3df
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-18
1.过程:自制了一棵阳台天线,离天线大约3米的距离用751a以10w做发射并改变频率,寻找最小驻波,找到大约21m最小驻波点,然后加大功率至50w,突然手与手眯的金属件接触部分产生烧灼感,停止发射,发现接收全无,发射正常.
2.检修:参照网上的维修资料(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1659968),检查了rf板上的d42, d44, d45, d46, d47 , q15, c174 , c179 ,测量d47负极电压为7.8v,拆下q15(2sc2878)发现已损坏,更换后测量d47负极电压为8.3v(正常应为8.5v)基本接近正常,但故障依旧.维修资料提示应把上述元件,除电容外全部更换,但那些二极管很难搞到,只好逐个拆下用万用表测量,全是好的.购买了数枚2sk125和3sk74m,更换了q8 q9 q10 但故障依旧,下一步不知该如何处理了!
