  • 4628阅读
  • 17回复
请教SR-604天调(内部图都有了) [复制链接]
在线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-17
那位用过此天调?网上找不到资料,看内部似乎功率不小,使用电机调节,控制接口是19针航空接口,另外还有天线接头是大m头。
厂家:scientific rodio systems
型号:sr-604
在线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-18
外观图,内部图迟点再上。
离线bg1bov
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-18
给个裸图看一看
离线BA2Bi
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-18
估计是中古天调
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-18
估计是中古天调
不知道,朋友送的,拆开里面看过,似乎功率很大,因为手头上没有一个大功率的天调,所以想利用起来,里面有个电机带动波段开关更改电感的。
离线BA2Bi
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-18
送我~~我拿大米换
在线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-18
送我~~我拿大米换
没考虑转让,内部照片来了,希望知道它的控制接口定义,以便改装,有可能的话将他改为类似柯顿那样连天调的天线,里面的三部分可以装到一根粗管内。
通过电机转动改变电容调来调谐。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 请教SR-604天调(内部图都有了)
在线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-18
电容都是1kv、2kv的耐压,不知道这个天调能承受多大功率。
离线bg1bov
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-18
看样子调整方式与fc一420差不多
离线BG4RID
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-18
估计500w没问题
离线BA2Bi
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-19
100w应该
在线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-19
100w应该
那就不好玩了,我的ztt-100也能到100w了。
离线BA0BZ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-20
200w ssb/100w rtty基本到头了,更大的功率,在强行使用烂天线的情况下可能导致过压打火或者击穿电容的故障,或者过流烧毁某些线圈。
在线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-30
收拾东西看到,顶上去继续请教
离线6c19
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-30
电容耐压没有fc-420的高,估计也就150w以内,并且是定频的。
离线bd2bh
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-30
ft-420是步进电机控制做波段(电感)切换的,但是电容为4个半可变电容,固定使用,另外在天调的输入端有一个4个抽头的宽带阻抗变换器;
因为每个机器的波段数据不同,因此fc-420除了配合180a外,大部分人(包括后来的国产的420)都改成手动波段切换了。
正常可靠性100w输出,电容耐压需要4-5kv以上。
在线BD7JAC
只看该作者 16楼 发表于: 2012-10-13
前几天找东西又翻了出来,把帖子顶起继续请教。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bg6idi
只看该作者 17楼 发表于: 2012-10-13
55598
