  • 8438阅读
  • 23回复
我也做驻波电桥 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-17
由于周老师(bg1rz)300元的驻波电桥没买成(在此向周老师表示敬意),又受到bd5uyw的启发,乘周末有空,也来diy驻波电桥,电路使用bd5uyw帖子中的,腔体采用motorola模拟基站的四通器,内部结构很简单,就2个50欧电阻和一个高频变压器,刚好可以装进去,整个驻波电桥屏蔽效果很好。[/url]
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-17
右边的是bt-3hf扫频仪的检波探头。驻波电桥的电路如下:
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-17
驻波电桥电路
驻波电桥电路图
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-17
本人没有频谱仪,只能用bt-3hf检波扫频仪和配套的检波探头来粗略测试一下,从1mhz~450mhz的曲线还是比较平坦的,但回损10db的带宽就只有220mhz了。下面是测试几条天线的情况。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-17
测试7m单波段倒v天线,谐振在7.1m左右,但在6.9-7.2左右驻波低于2。
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-17
这个7m单波段天线在22m多的地方也谐振哈,只是驻波较高一点。
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-17
测试2r原装天线的情况,谐振在144mhz,u段部分本驻波电桥测不了。
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-17
测试自制折合振子j型天线。
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-17
中心频率150mhz,红框范围内swr小于2.0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-17
和马可尼数字驻波表测试结果的对比,吻合度还是蛮高的哈!
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-17
这个驻波电桥焊完后没有调试,也不知道该如何调试才好,另外也没有好仪表啊,nnd玩高频就是玩仪表、玩钱啊!
离线bg8am
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-17
不错,不错,接标准负载后是否平坦呢
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-17
不错,不错,接标准负载后是否平坦呢
接标准负载1-450mhz都比较平坦,只是越到后反射越大,但还是很线性的,没有突变,220mhz时的回损为10db左右,此后回损就越来越小了。
离线bg8am
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-17
我做的调整前到300m后反射也变大,但调整后,就在1附近了,调整的方法就是接标准负载,然后调整屏蔽,元件调整没有试过
离线BG9GBG
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-17
用这个测合适。
离线yyaimin
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-17
电桥这东西看着简单,但调试非常不容易,需要仪器、经验。
关键是腔体结构,耦合回路,匹配电阻,传输线等。我在参观北京alent公司的时候,看到他们在调试一个80g的电桥,里面只有5个元件,来回替换,堆锡,我看没有二三十分钟调不出来,这是在生产线,这是工厂规模化生产,这个东西安捷伦卖4万多元人民币!
那几个元件值不了几个钱,做成这东西值钱的是技术!!!
那里面的工艺我是不敢恭维,那是为了指标,我相信我们ham能做出工艺又漂亮,价格又低的电桥!!!
离线BD5UYW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-17
不错,diy的乐趣,一定学到不少东西:)
离线BG9GBG
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-17
没那么难的,主要是那几个电阻,不好找。
离线yyaimin
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-17
没那么难的,主要是那几个电阻,不好找。
频率低不难,频率一高,就绝非易事。电阻不难找,这东西照猫画虎很容易回到猫!没见过老虎一定画不出虎,按照猫画老虎一定还是猫!
离线bg6qbv
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-17
有设备的老大帮忙做个吧!我用128*64的lcd来做显示!!!!
