  • 27826阅读
  • 58回复
YAESU FT-897D短波扩频方法 [复制链接]
离线BA8AT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-17
拥有ft-897d的朋友都知道,它在短波业余段外不能发射(有的版本例外),想大范围摇动频率看一下天线的谐振点都不行,对此心头一直耿耿于怀。事先在网上研究过它的扩频资料后决定动手。
需要说明的是,这并不是我的成果,我是根据网上的经验实际操作的,只不过原来网上的资料说得不太清楚,照片也不太清晰,我仅仅是把资料重新整理和制作了一下。
1、断开电源线,拧下上盖外围的8颗螺钉,抬起上盖,分别拔掉“a-b选择开关”和喇叭与电路板之间的连线,取下上盖。需要动手的地方在如图所示红线框内。
可以看到在q105旁边有一排共9个跳线接点,其中有两个黑芝麻粒大的贴片原件,网上有资料说是电阻,这个说法有误,其实它们就是跳线。原始跳线状态从左至右是
(左)→断→断→通→断→断→断→断→通→断→(右)。
2、将跳线状态改焊为(左)→断→断→断→通→断→断→通→通→通→(右)
3、连接好电源线和天线,同时按住“f”和“v/m”键开机,机器复位,短波扩频完成。
4、插好“a-b选择开关”和喇叭与电路板之间的连线,用螺钉固定好上盖,全部完成。
离线BG2RST
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-17
此贴要顶~!
离线化雪
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-17
楼主能报以下你机器的cpu型号吗?
离线BA7BK
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-17
技术帖,不错
离线BD7NNB
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-17
有时间弄一下,哈哈!顶!!!
离线bd4jp
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-17
昨天把我的857d扩了,不满意。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-17
为何不满意呢?
离线bg2sto
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-18
学习。
离线bg8bz
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-18
关键是能不能扩到400mhz。
离线BG7IEQ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-19
good! .......
离线bg8bkj
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-19
跟英文资料上面有点出入呢?英文资料说的是焊接跳线6、7、8、9,然后hf tx range是1.8-56mhz。不知道该弄哪种了,而且我的机器原来跳线位置跟bd8atd所给图片位置不同,我的原来是2和8通。confused.....
离线bg8bkj
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-19
我看错了,阅读不够仔细
各自对跳线的定义顺序不同,实际似乎都一样。但还有个问问题就是我的原来出厂跳线顺序和bd8atd所给出的确实不同。
离线bg9kr
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-19
曾跳成功过,印象中网络上确实有两个不同版本的跳线法。
离线BG2QQV
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-24
昨晚成功扩频 。。。。。。。。。。
离线bg8bz
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-24
能工作在400mhz吗?
离线BA8AT
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-26
能工作在400mhz吗?
不能,只到420,还等高手继续开发
离线bg4iro
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-26
是的,420以下不可用,164以上也不可以用,接收范围不大,没意思!
离线BA5DX
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-26
扩了之后没有增加新的可用的业余段,相当没意思^_^
离线BD7BS
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-29
扩频的主要目的是用来调整天线!没别的用处,想听更宽更爽的还是另弄个机器吧。
离线BA8AT
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-05
说得极是,就是为了这个。
