  • 3210阅读
  • 8回复
请教电池容量检测的原理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-15
在网上看到以下内容:
检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。
  第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
【原理是测量出回路总电阻:
        总电阻-测量电路-(其他电阻)=电池内阻
  进而通过无电和足电电池内阻不同,来确定电量。】
  请问老腿少腿们,是不是常用的电子设备,比如笔记本、手机都是这么做的?这样测得的内阻是不是线性的?
【如内阻为:0-100欧姆,如果内阻测得为50欧姆,是不是意味该电池电量为50%。】
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-15
手机,笔记本等机器是在开机状态下才显示电量,应该是根据电池电压来判断电量的。支持判断现象一:手机电池用旧后,显示满格电,但是一打电话就马上变成没格或者关机,这就说明手机电量显示是根据实时电压显示的。笔记本的我不知到,估计也差不多。
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-15
根据电压,,,放电曲线是事先存在里面的,高级的还会自动修正。
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-16
笔记本电池里有比想像的复杂得多的高级芯片来专门管理电池的电量和充电
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-16
笔记本里,保护板跟机器进入通信,报告电池状态。
比较高级的测容量,是用maxim的芯片,计算流过的电量。。。
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-16
发一个max的笔记本电源管理方案、、
附件: BATTERY_MANAGEMENT_9.pdf (0 K) 下载次数:10
离线BG4INK
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-19
下载了打不开!!!!!!!!!!!
离线BG8AED
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-19
下载了打不开!!!!!!!!!!!
再下载个adobe reader
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-19
谢谢各位指点,已经有了大体概念了。73
