  • 5983阅读
  • 27回复
求教:6楼顶架倒V天线,避雷的问题---最后一线希望了,干不成就准备吃退烧药了! [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-15
地面天线物业不让架,想在6楼顶架,东西都准备好了,但避雷的问题一直困扰着我,这次不成功,天线没法搞了,短波玩不成了,干脆吃药吧,退烧。
我家6楼的正北pp(这个pp是5层的,我家6层,顶部结构完全相同).
离线BG3HAX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-15
结构尺寸见PP
第“7”层正北视图尺寸,及我拟架天线尺寸:
1 女儿墙距6楼顶面110公分;中间第“7”层顶距6楼顶面220公分;天线支柱固定在第“7”层上,长度(包括避雷针部分)500公分;天线巴仑支点高300公分;天线振子长约1000公分。
2 其它尺寸见pp
离线BG3HAX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-15
我的天线的架设,我的问题
1 天线底部末端用绝缘子固定到女儿墙的内侧;
2 支柱底部用多根3-5mm的铁丝多点焊接连接到女儿墙上的避雷线上。
  我从避雷针顶部向下45度角划了一条线ob,这是避雷针的保护范围,和天线振子相交于a点,说明避雷针的实际保护范围是天线振子的da段,而ac段不受保护。
  我的问题是:不再加高避雷针,或者其它部位不再设置避雷针,这样的天线到底是否安全?   如果这个天线确实存在隐患,应该如何架设或处理?注:天线中柱不能太高,物业看到就麻烦了。
离线bg6idi
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-15
'实在不行,从你的住处到对面楼用1.5毫米漆包线架个隐形天线用天条照样qso,一点个人想法。
离线BG3HAX
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-15
实在不行,最后一招.
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-16
天线直流接地好了,这有什么问题呢?我这就这么搞的。关健是巴仑
离线BG3HAX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-16
天线振子顶端直接接地吗?这到是安全了,问题是...,巴仑怎么了?
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-16
巴仑应当是真流导通的,大家都不太可能做一个比天线还要高的防雷网。所以馈线与巴仑接头处的屏蔽网可以接地,打雷时天线就是防雷网,不过打雷时还是不能接设备的,这就是一个引雷针,不过感应电都可以防去,直流接地。信号是没什么区别。
离线BG3HAX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-17
你的意思是:将巴仑接馈线屏蔽层的点也大面积接入避雷线?那可就真正"引雷入室"啦!
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-17
可以认为不接地就不会被雷击,但只要天线接到机器上,就等于接地了,如果天线的上端接地,那么接地点相对机器端就要向前许了,这样设备端一般就没有什么电位,静电也不会有。直流导通。相对感应电也就不会打到设备上,有电流都会从天线上端的接地这个地方走,这不就相对安全许多。但真的打到时。应为雷的电压太高,电流也非常大,所以不可能有什么接地能一下全部将雷电引走,所以还是不安全的,所以打雷时还是要断开设备端的馈线.
离线BG3HAX
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-17
问题是:天线(巴仑)接到楼顶的避雷线上,当避雷线遭到雷击时,天线(巴仑\馈线)和避雷线等电位,且是大电压,这个大电压同时也被引入室内了,这就是我说的"引雷入室"的意思.
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-17
没什么更好的方法了吧,打雷的时候把馈线和设备断开吧。
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-17
累了,打雷时当然要将设备和馈线断开,没有什么防雷方法能真的防的了雷公直击。防雷最多只能防个静电、感应雷。
离线wytj
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-18
天线巴仑支点高300公分;低了,驻波会很大。至少要600以上,一般7-8米,上加2米以上避雷针即可。
离线BG3HAX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-20
10米了,555555
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-20
避雷针!天线是120度的,你想放几只?一只避雷针只能避雷达到45度。不太现实,而且天线与避雷针太近也不行,驻波会大。
离线BG3HAX
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-21
是呀是呀是呀!
离线曾经拥有
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-21
内蒙雷很多吗?直接把天线跟机器断开就是啦
离线BG3HAX
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-22
[quote=曾经拥有]内蒙雷很多吗?直接把天线跟机器断开就是啦[/quote]
就这样试吧!
离线BG6JNB
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-22
呵呵,其实雷电这个事情说大也大说小也小,如果是雷电少发区,便可以稍微忽略...
6楼一还好做吧,我这12楼才难做
