  • 3662阅读
  • 7回复
今天收到的!信号报告后面加编号,是比赛吗?? [复制链接]
离线纯外行
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-13
1111111111
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-13
是 比 赛
离线纯外行
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-13
是 比 赛
ok!谢谢!!!!
离线BM4FZG
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-14
是日本每年八月辦的 jasta sstv 比賽…
給流水號…
同一電台每日只能通乙次…
是很長時間的一個比賽…
离线BG4TVI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-14
jasta是japanese amateur sstv association(日本业余慢扫描电视协会)的简称,每年8月1日到31日举行长达一个月的sstv比赛,比赛频率是14mhz及以上。这个比赛鼓励日本及全世界的sstv爱好者进行更多的交流。
比赛者最多只能进行10天的操作,10天以外不记成绩。
每天只能和某个电台通联1次,超过的不记成绩。
离线BG4TVI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-14
转帖
jasta主办sstv contest
期限:8月1日utc 00:00 ~ 8月31日utc 24:00
参加资格:凡拥有业余无线电资格及持有允许使用sstv模式执照者
使用频率:14mhz以上(依各国电信单位所发予执照登录之允许频率范围)
输出电功率:依所持等级执照所允许之电功率范围
比赛序号:rst+001(由三码组成之起始号)
(例:信号报告是595,第15个qso电台,序号则为595015)
分数:请注意,须将自己的画像(手绘自画像亦可)以及自局呼号和比赛序号
贴于送出的画面上,并达成完整的比赛序号的交换才始得以下分数.
画像不论黑白或彩色,比赛时qso对手局以一对一为原则,多局交叉
qso不予承认.与同一电台qso不居频率波段,一日一次为有效认定.
(1)14mhz---1分
(2)18~430mhz---2分
(3)1200mhz以上---3分
乘倍数得分)x(倍数和)
如:14mhz--15台,21mhz--8台,430mhz--7台,1200mhz--5台,得分为
15x1+(8+7)x2+5x3=60,再加上10个ja区(假设已达成10个ja area),
5个dxcc,运用日数假设为12天,总得分为:
60x(10+5+10)=1500分.
部门分区:日本国内---j部门,海外各国---s部门(含在海外运用的ja电台)
奖赏:各部门前三名赠与木质盾牌一面,参加10天以上者送纪念参加证一枚,
另外,经由公开抽签20名赠送印有jasta之纪念t衬衫一件.
log之提出:有两种方法提供您,但应避免经由此二管道同时寄出log.
(1)邮寄---请使用jarl比赛格式窗体或者jasta认可的格式,明确
记载通连记录以及乘倍数总分,以sase(明记回邮地址
并贴足邮资)投寄至下址.
(2)电邮---jasta认可的格式,明确记载通连记录以及乘倍数总分,
电邮至以下邮址.若两周内得不到受领确认函,请再
e-mail一次.
log提出截止日:2007年9月30日以邮戳为凭.
邮寄地址1)邮寄---日本国埼玉县入间市下谷贯905-8,田边 义和方先生
日本业余无线电连盟sstv协会contest事务局
(2)电邮--- ja3wzt@mue.biglobe.ne.jp
注意要点:开始时,请先以声音(phone)呼叫,得到回答的确认后始得传送影像,
尽量避免上场就急于送图像以呼叫cq.呼叫cq时先守听一阵,并以
phone确认频率上无人使用始得开始cq sstv.回报图像上切记贴上
自绘像,不论现时照片或儿时照片亦可.
结果发表:以sase提交log者当以邮寄通知.其它者将揭载于jasta事务局的网
页和日本cq杂志上.
其它:本事务局备有jasta的log标志,如果要贴于传送的画像上,请至网页上下
载,并请踊跃使用. de jasta contest 事务局
离线BM4FZG
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-14
不是超过10天不算分…
是分数在加乘计算时…
参加天数部份最多以十天来计算…
离线纯外行
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-14
谢谢各位了!!!
我还在想一般比赛都在某个周末,时间一般24-48小时。原来如此。谢谢!!!
