  • 3537阅读
  • 12回复
求购八木天线 [复制链接]
离线bg4nsh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-13
孔老师,您好!
前些日子我定的三支天线(款已汇至你的建行账户)做好了吗?什么时候发货?请将sk338做成二段的。
另外我的办公室在二楼(办公室内屏蔽很大,这个楼总共有五层,前面无遮挡建筑),我想在远处窗外的平台上,用八木天线、15米馈线用手台能打开中继(在我前面4-5公里处,438.550,-5.50)吗?效果怎么样?还有更好的办法吗?
谢谢!
73!
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-13
孔老师,您好!
谢谢!
73!
你好!(1)天线正在制作中、s338做成二段、好的。(2)用八木天线、15米馈线用手台能打开中继(在我前面4-5公里处,438.550,-5.50)效果可以。
稍后我电话与你连系、再详细讨论。
多谢支持73!
离线bg4nsh
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-13
好的,孔老师,非常感谢!
73!
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-14
好的,孔老师,非常感谢!
73!
bg4nsh:不用客气。补充一下,象你这种环境,选用五单元八木,配条-5的馈线,如果天线指向前面没什么遮挡的话,不要说四五公里、四五十公里也能打开中继。
  你也可做个试验,上到五楼用手台从小功率到大功率,看打开中继的效果怎么样。
提供这样配置的参数给你参巧;选用15米-5馈线时,线损约为70%,当手台输出2.5w时、到馈线未端只约剩下0.8w,但借助高效率的八木天线,使辐射值提高7-8倍!
离线bg4nsh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-14
孔老师,您好!
那我就定一支五单元的八木天线(最好用吸盘安装在空调的外机上),配-5的馈线15米接手台,另外请再配一个车台的接口(后面我想购一台车台使用),请告知包括运费的所有费用,谢谢!
73!
离线BG7IOO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-15
孔老师,您好!
73!
bg4nsh:了解,可帮你特别制作用吸盘安装在空调的外机上,-5馈线手上没有,你能在当地找吗?
离线bg4nsh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-15
孔老师,您好!
-5的馈线我在当地买吧。
谢谢!
73!
离线BG7IOO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-15
孔老师,您好!
-5的馈线我在当地买吧。
谢谢!
73!
你好!很好、多谢支持73!
离线bg4nsh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-18
孔老师,您好!
刚与您通完话,款已打入您的建行帐户,非常感谢。
另外我想还是请您帮我购置馈线,其原因是:
1.我不知道是-5还是-7的馈线与八木天线更好地匹配?
2.不知道是不是要做“平衡—不平衡转换"?
3.我的动手能力较差,馈线与接头可能接不好。
4.如果您帮我全做好了,请帮我测一下驻波(438.550下差5.5)。
麻烦您帮我定一下15米馈线(-5还是-7的您看着办),把馈线的费用告知我,我将钱汇至您的帐户上。
再次感谢!
73!
离线bg4nsh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-21
孔老师,您好!
我已将馈线的97.50元和20元的运费汇至您的建行账户,请查收。
谢谢!
73!
离线BG7IOO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-22
孔老师,您好!
谢谢!
73!
bg4nsh:了解,谢谢!
离线bg4nsh
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-01
孔老师,您好!
您帮我定做的5单元八木/sk338/sk238v/s218h天线已收到并已安装、调试和使用,下面请允许我提出我的使用感受:
1.sk218h短小、精致,随身携带非常方便,在u段比7r的原装天线信号要好些(v段可能没原装的好,没试)。
2.sk338/sk238v在u段信号特别棒,远远好于7r的原装天线,尤其是孔老师帮我把sk338做成二段的,携带非常方便。但我个人以为sk338/sk238v有点软(纯属个人见解,孔老师请别介意。)
3.五单元的八木天线更是做工匠心独运,不光精致、漂亮,尽管我用了15米的-5馈线,但11.3dbi的增益依然令通联的信号强悍、完美,有将近0.6mhz频宽的驻波保持在1.06,驻波保持在1.1以下的频宽将近4mhz。
在此再次感谢孔老师!!!
上一张照片与大家一起分享(我的八木天线安装在二楼窗外的空调外机上,我们楼共有六层。)
73!
离线BG7IOO
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-01
孔老师,您好!
在此再次感谢孔老师!!!
73!
王先生:你好!衷心感谢你的赞尝及多谢支持。
