  • 5872阅读
  • 15回复
新手请教:29.6鱼竿天线的架设 [复制链接]
离线BG4UMR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-13
天线是29.6单段成品天线,已调试好的。
机器是29.6单段短波机,天线用鱼竿伸出窗外,鱼竿长7.2米,绝缘子用的是口乐瓶盖子自制,两端的拉绳是手提纸袋绳。
第一、三张图片中,天线架在三楼,,底楼是车库,相当于三楼半,天线朝北,距地面应该在10米以上,第三张图是换了种架设方式,一、三图中的架设方式,那种较好?
第二张图片中,天线架在5楼,底楼车库,相当于五楼半,天线朝南。有高压线东南向斜着穿过小区。
其中在使用第一张图中架的天线,在噪音中曾收到相关微弱的呼叫,打开静噪后听不到呼叫,其他两图片中架的天线目前没有收到任何信号。
因是上班族,守听时间,早上8:00前,中午13:00-15:00,晚上19:00后,另外就是双休日,但实际上并不能每天在固定时段守听。
在没有办法把天线放到楼顶的情况下,我应该怎架的这个鱼竿天线,或者干脆换个车载的短波天线?
离线BG4UMR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-13
今天中午 抄收几个信号, 比较清晰的可能是渔船台,不过断断续续,
还抄收一个业余台的信号,只抄到bg2这个前缀和over, 郁闷。
遗憾的是因为电瓶不行,不能发射。守听电压13v,发射电压为负(数字万用表)
离线bd1len
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-13
第一种就不错,把窗户那边的拉绳再放长点,让天线离楼远点应该有改善。
另外,这个天线设计的是水平的还是v形?如果是v形的,看图片感觉夹角小了。
离线BG4UMR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-13
设计的是水平天线
也是因为要加长天线与护栏的距, 发现7.2m鱼竿有点短,因为再前面的两节太软了
谢谢你的回复和建议
离线BG4UMR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-13
护栏上方的空调运行时,对天线影响大吗?
离线bd1len
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-13
水平架设不如把振子直接缠在鱼竿上,缠的密度只要保证振子不离开鱼竿就行
这样可以稍微缩短些尺寸(几厘米到十几厘米左右)
缠完之后,想出去多少就全由鱼竿控制了
离线bd1len
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-13
空调可能会在某些频点产生噪音,城市里就只能这样了
离线bd1len
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-13
这是我用鱼竿挑的dp,临时的,现在已经拆了
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=181578
离线BG4UMR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-13
缠完之后,想出去多少就全由鱼竿控制了
嗯,回头试试,
你在高压线上方 架天线啊,厉害
离线bd1len
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-13
现在已经收了,做gp了 :(
离线BG4UMR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-13
由于是成品天线, 如果让一个振子垂直,或缠绕,会对驻波产生影响吗?
离线bd1len
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-13
垂直的时候夹角变化太大,估计会影响
离线BG4UMR
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-13
这样啊,回头还改回第1张图的方法
离线BG4UMR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-13
看到你的gp天线了,赞啊
如果我换个车载的单段天线,效率会不会大幅提高?
离线bd1len
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-13
我觉得还是dp好一些,我用gp也是无奈之举呀
离线xitonghan
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-19
回 BG4UMR 的帖子
BG4UMR:今天中午 抄收几个信号, 比较清晰的可能是渔船台,不过断断续续,
....... (2008-08-13 16:21)
你去找个模拟表测就正常了
很多廉价的数字表一发射就乱套了
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
