  • 7442阅读
  • 8回复
讨论讨论电台指纹分析与短波电台身份识别技术 [复制链接]
离线conjuring
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-13
:cool: :cool: 电台指纹分析(fingerprints identification of transceiver)
人有表示个体属性的指纹特征,无线电通信信号是否存在描述个体电台的电子
“指纹”特征呢?
王伦文、钟子发文章:信号“指纹”特征的研究
摘要:人有表示个体属性的指纹特征,无线电通信信号(下称信号)是否存在描述个体电台的电子“指纹”特征(下称“指纹”特征)呢?文中分析了信号“指纹”特征存在的可能性,并以(+,-信号为例,论述了(+,-信号应具有的“指纹”特征,同时提取了其中部分“指纹”特征。
关键词:信号处理;(+,-信号;指纹特征;0++1
一、引言
人具有指纹特征,凭借指纹特征能将不同的人
区分开。无线电通信信号是否存在“指纹”特征?如
果有,那么也应能凭此将信号区分开,进而将发射信
号的电台区分开来。
在民用和军事通信领域,研究信号“指纹”特征
具有重要的意义。如果能有效地提取信号“指纹”特
征,就能在众多的通信信号中,将每个信号区分开
来,以致实现对个体电台的分析、识别和监测,为判
定电台的性质和属性、通信网络的组成等提供重要
依据。
二、通信信号“指纹”特征的分析
“指纹”特征是从对人的识别中借用过来的。不
同的人之所以能够利用指纹进行识别,在于指纹具
有以下&个特点:其一是指纹的普遍性,世界上几乎
每个人都有指纹;其二是个体指纹的唯一性,任何一
个人的指纹都不同于其他人,世界上出现(个相同
指纹人的概率趋于零;其三是指纹的不变性,一个人
指纹的分布规律在一生中是不变的。
信号是否具有包含上述特点的特征呢?回答是
肯定的。每部电台由于元器件性能、生产工艺及安
装调试等方面的随机离散性,必然使该电台(发信台)的辐射信号带有区别于其它电台辐射的信号。
信号的这种技术特征是表现在多方面的,例如:
(!)信号载频的精确度[!,"]
不论信号本身是否含有载频,产生该信号的发
射台中总是有载频,已调信号则是基带信号对该载
频调制而产生的。由于任何载频都不是绝对稳定
的,所以,实际的载频不会完全精确地等于其标称频
率值,总是存在或大或小的偏差。以目前的短波单
边带电台为例,工作频率一般在!#$%&'()*,用同
一个晶体振荡器通过频率合成技术产生所需载频,
载频的相对稳定度一般在!+,+-!'./%!'.",假如
电台在+-!'()*的标称频率上工作,那么,可能的
最大频率偏差为"!+"-!Ɔ!'"0(!'./%!'.")
-(!%!'))*。如果用稳定度更高的频率(例如
!+,+-!'.1)作为基准频率对其测量,只要信号存在
的时间足够长,信噪比足够大,从理论上是可以测出
该载频的实际频率偏差的。
在采用频率合成器产生所需载频的情况下,一
部电台通常用一个晶体振荡器作为标准频率源,当
电台在不同工作频率上工作时,载频的相对频率偏
差(!+,+)是不变的,而绝对频率偏差随工作频率而
改变。对于不同的电台,由于采用的不是同一个晶
体振荡器,因此,相对频率偏差和绝对频率偏差都是
不同的。从理论上讲,只要能对信号载频作足够精
确的测量,根据频率偏差的大小,就可以区别不同个
体电台辐射的信号。
(2)信号的相位噪声
发射机中频率合成器的相位噪声是发射信号相
位噪声的主要来源。不同频率合成器的相位噪声是
不同的,导致不同电台发射信号的相位噪声也不同。
如果能对截获信号的相位噪声做足够精确的提取和
测量,也可以作为识别信号的依据。
(&)发射台的杂散输出
任何发射台在发射有用信号的同时,不可避免
地总是伴随有不需要的杂散频率被发射出去。杂散
频率成分主要有:互调频率成份、谐波辐射、电源滤
波不良引起的寄生调制等。不同的发射台,由于电
路参数及电特性的差异,其杂散输出的成份和大小
也不相同。如果侦察接收设备能对发射台的杂散输
出进行提取和测量,将为识别不同信号提供重要依
据。(3)信号调制参数的差异
通信信号都是经过调制的,不同发射设备因采
用器件和电路参数的差异,也会引起信号调制参数
的差异(即使是相同型号的发射机)。例如:2456信
号的频移间距、7(信号的调幅度(统计平均值)、4)
信号的跳速等,即使用相同型号的不同发射机发射
相同调制样式的信号,只要测量精度足够高,理论上
也可以根据测量结果区分出不同发射机发射的信
号。
综上所述,通信信号中确实存在能够反映一部
电台个体特点的技术特征,这个特征被称为信号的
“指纹”特征。
三、2456信号“指纹”特征的分析
既然信号存在“指纹”特征,那么存在哪些“指
纹”特征呢?实际上不同信号存在不同的“指纹”特
征,这里重点研究2456信号。2456信号是频移键
控报,是一种常规的通信信号,普遍存在于民用和军
用通信中。
根据理论分析,在2456信号中,2个键控频(+
2)、频移间距(+
8
-9+
2
9)、码元速率(+
:)、码元过
渡特征都载有发射台的固有特征,只要能进行精确
测量,都可以作为电台“指纹”特征提取。
(!)控频率(+
2)和频移间距+
8
!和+
2是2456信号的2个载频,其相对频率稳
定度一般为!'."%!'./数量级。利用;44<法可以
对+
!和+
2进行精确测量,但需要考虑噪声和传输信
道的影响。+
和+
2
受到噪声的影响会产生随机抖
动,而高斯白噪声引起的频率随机抖动的均值是',
因此通过多次测量求均值的方法可以大大减小甚至
消除随机抖动的影响。另外测频的信噪比不能太
低,要满足克拉美———罗方差下限的要求。传输信
道主要考虑电离层信道的影响,由此引起的信号频
率偏移应远小于信号本身的频率偏差。
频率间距+
8
-9+
2
9,是在精确测量+
!和+
2的
基础上得到的,若发射台本身的相对频率稳定度为
!+,+,则由发射台本身引起频率偏移分别为
0(!+,+);
2
2
0(!+,+)
频移间距的偏移为
2
实际2456信号的频移间距比2个载频小得多,
因此+
8的偏移比+
!和+
2的偏移小得多。
由于+
8
很小(一般在!=)*到几百千赫兹之
间),+
!和+
2在天波传播的相关带宽内,故+
!和+
2由
电离层传输信道引起的频移可以认为是相等的。若
信道引起的频移为!!",经信道传输后,!#变为!$#,!%
变为!$%,!&变为!$&,则可得到:
由此可见,传输信道对频移的影响可以忽略。
同理,侦察接收机本身的频差,在提取!&的精
确值作为识别电台的“指纹”特征参数,比!#和!%具
有更高的置信度,因此,在用于电台个体识别时,可
赋于更高的权值。
(%)元速率!'
码元速率!'的精确值可以作为电台识别的一
种“指纹”特征,但必须考虑在实用条件下测量的可
行性。电子发报机输出的基带信号一般是由晶振输
出信号经分频和整形得到,设晶振的相对频率稳定
度为#() *,短波通信在天波传播时允许的最高传输
速率为%(( '+,,则产生最大码速误差为
这相当于在%(( ,产生一个码元的误差,如果作
较长时间测量,提取其精确特征是允许的。手工报
传输速率一般比电子发报机的低,提取其码元特征
的精确值作为“指纹”特征是没问题的。
(.)码元过渡特征/0
码元过渡特征包括%123信号码元过渡时间的
长短以及过渡区内波形的变化特点等。%123信号
的%个载频互相交替工作,从一个载频切换到另一
个载频存在过渡时间,这个时间与发射电台的频率
切换开关、频率震荡器等元器件有关。它能反映出
信号的细微特征,只要精确测量,可以作为%123信
号“指纹”特征。但分析精度必须在码元波特率的
#(倍以上,设传输速率为%(( '+,,码元宽度是4 5,,
分析精度必须在( 6 4 5,以内,用离散小波变换法来
分析可以实现[.]。
除上述特征外,频谱、瞬时相位等,从理论上也
包含%123信号的技术特征。
四、%123信号“指纹”特征提取的
实验及结果分析
目前,作为“指纹”特征提取,技术上都存在很大
难度。根据现有条件,选择%123信号键控频率(!#,
!%)、频移间距!&和码元过渡时间/0的精确值作为信
号“指纹”特征,进行提取研究。
实验中用%部同型号(789 ) #..)的短波单边
带电台,在不同载频、不同地点发射%123信号,如
果提取%123信号的技术特征能唯一代表某一电
台,那么,该特征可称为“指纹”特征。为了方便,在
实验中分别称之为#、%号机。接收机及分析处理单
元如图#所示。
图# %123信号“指纹”特征提取实验方框图
图#中2:((4;侦察接收机为短波超外差接收
机,工作频率为#( < .( =>?,有-档带宽,即# =>?、.
=>?、* =>?和#( =>?。实验时采用. =>?带宽。从
接收机的二中频(#(( =>?)输出作数据采集,采样频
率为#( 6 %- =>?。采集数据以文件的形式存储到微
机,等待分析处理。
提取频域“指纹”特征,其目的是将频率非常接
近的不同信号区分开来,测频精度越高,则区分不同
信号的能力越强。实验中应用@119[%,4,a]技术提取
频域“指纹”特征。@119是@bbc 119的简称,可以
理解为放大的或频率细化的119。它能用较少的计
算量得到较高的频率分辨力。@119方法实质上是
将较宽的频谱中较窄的一段频谱分辨力提高,从而
为高精度测频提供方便。
小波变换[d]具有对信号时频局部分析能力,它
能较细致地刻画每一时频窗口内信号的时频特征。
而离散小波变换方法对信号突变点比较敏感,%123
信号码元过渡区域是频率突变区域,存在一些列突
变点,这些突变点的起点与终点的时间差就是码元
过渡时间,在提取过渡时间特征时,采用了三尺度离
散小波变换方法[.]。实验结果如表#所示。
表!同型号两部短波电台发射的"#$%信号“指纹”特征测量结果
电台号
载频&
载频&
均方差
载频&
载频&
均方差
频移间距
频移间距
*均方差
码元过渡
时间(+,)
码元过渡
统计值
!-./0!!
!-./0""
!-./001
!2/1
-3/"44
-3/022
-3/0!.
-3/0!.
!!/2
-11
-14
-14
2/51
2/402
2/41.
2/44!
均值2/43"
均方差:
2/2""4
"-./510
"-./.2.
"-./.01
"3/!
-3/054
-3/042
-3/5!"
"3/!
41.
41.
41.
2
2/-.!
2/-2.
2/-!!
均值2/-"5
均方差:
262!-.
实验中,!、"号台在相同条件下,分别发射0次
信号并被采集。这0个信号是同一电台在同样条件
下发射和采集的,应具有相同的“指纹”特征。分析
实验结果,可以看出:
(!)同一电台辐射信号"个载频的方差非常接
近,说明经信道传输后,&
和&
仍具有密切相关性。
不同电台发射"#$%信号载频的均方差区别大,由此
可区分不同电台;
(")不同电台发射"#$%信号的频移间距相差很
明显,利用它也能实现对电台的个体识别;
(0)同一电台频移间距均方差比载频均方差小
得多,说明频移间距波动范围比载频的波动范围小
得多。可见,频移间距是一个比较稳定的参数,其精
确测量值可以作为电台识别的重要参数,这与理论
分析是一致的;
(5)同型号的不同电台辐射"#$%信号的码元过
渡时间明显不同,能够将不同信号区分开来。根据
实验可得到如下结论:利用7##8技术精确测量
"#$%信号的"个载频,根据信号载频、频移间距的
统计平均值、频率波动范围和均方差值;利用小波变
换提取码元过渡时间,实现对同型号的不同电台发
射的"#$%信号识别是可行的,进而说明以上被提取
的特征是"#$%信号的“指纹”特征。
参考文献
[!]张贤达,保铮/通信信号处理[9]/北京:国防工业出版
社,"22"/
["]王伦文,等/一种用于通抗的高精度测频方法[:]/电子
工程学院学报,!--4,(!)/
[0]王伦文,等/小波分析用于提取"#$%信号时域细微特
征的研究[:]/电子工程学院学报,!--4,(")/
[5]王伦文,等/非常规通信信号特征提取方法初探[:]/电
子工程学院学报,!---,(5)/
[.]刘松强/数字信号处理系统及应用[9]/北京:清华大学
出版社,!--3/
[3]任庆/电子测量原理[9]/成都:电子科技大学出版社,
!-42/
[1]李新付/7##8在通信信号细微特征提取技术中的应用
[:]/通信对抗,!--.,(5)/
[4]刘贵忠,邸双亮/小波分析及其应用[9]/西安:西安电
子科技大学出版社,!--./
作者简介:
王伦文(!-33;),男,安徽黄山人,博士研究生,讲师,从
事信号与信息处理、人工智能专业的研究工作;
钟子发(!-.1;),男,江西永丰人,教授,博导,从事信号
与信息处理专业的研究工作。
参考文献类型及其标识(摘自《<=:;<>?@8!;!--4》)
根据a?053-规定,以单字母方式标识以下各种参考文献类型:
参考文献类型专著论文集报纸文章期刊文章学位论文报告标准专利
文献类型标识9<b:>c$d
对于专著、论文集中的析出文献,其文献类型标识建议采用单字母“=”;对于其他未说明的文献类型,
建议采用单字母“7”。
离线conjuring
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-13
有了这个技术,(开发出一个小软件),就可以很方便地知道对方使用的什么品牌什么型号的rig了。
离线BD4NU
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-13
需要接受机有很好的动态范围...
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-13
随随便便把天线cut短1寸,指纹就变了。
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-15
老ham一听就知道对方使用什么设备。。。。
离线bg7lyr
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-02
电离层一变,"指纹"就变了.
离线BA1HAM
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-05
如果除掉对操作员语音声谱的识别,目前对ssb通信设备本身的指纹识别恐怕还是不行的。
  73 de ba1ham
离线BD7BA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-30
diy的呢? [表情]
motorola就可能会在生产的机器机偷偷搞这个.
老兄,我们自己的指纹也是爹娘diy的
离线bd2xab
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-31
老报务员什么机器一听就知,是谁在发报都听出来!
