  • 4370阅读
  • 21回复
用6平方毫米的铜导线,绕直径50毫米,长度100毫米,12匝的线圈,在14兆有多少Q值? [复制链接]
离线jingtiguan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-12
铜线表面光洁和氧化了的区别大吗?
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-12
没有仪器不好说啊!不过表面光洁度肯定和氧化是影响效果的了!
离线jingtiguan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-12
大概就可以,是两三百还是三五百q?
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-12
需要测试的!
离线heyaobing
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-12
用6平方毫米的铜导线,绕直径50毫米,长度100毫米,12匝的线圈,在14兆有多少q值?
答案: q=889.856
  电感量:2.907μh
自分布电容:2.5p
自谐振频率:59.0386mhz
离线jingtiguan
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-12
红色线圈软件算的吧?
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-12
我没有线圈,也没有那么粗得线,没有办法量
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-12
铝线相差大不大,我有铝线
离线jingtiguan
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-12
铝线你量过了吗?怎么量的用什么仪器?
离线heyaobing
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-12
红色线圈软件算的吧?
正是                 .
离线BG7YDO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-12
铝线你量过了吗?怎么量的用什么仪器?
高频q表,不过是古董表。我没有量过。
离线jingtiguan
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-12
有那么高q吗?接近千了
离线代洪波
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-13
那都是理论计算的!实际上不可能有800
离线BG9ADQ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-13
d/l=0.5,接近最佳。
离线bg1hnw
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-13
qbg-3的最大量程是600,你的是计算值吧?
离线jingtiguan
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-13
看来得请tna来说说
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-13
测一下不就行了,频谱仪能不能测?
离线jingtiguan
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-13
就是不能测了,能策的话我就自己册了
离线一异
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-16
答案: q=889.856
  电感量:2.907μh
自分布电容:2.5p
自谐振频率:59.0386mhz
答案错误——因为这里必须考虑趋肤效应!
实际上,根据经验也可以得出结论:这个频段这么高的q制的线圈肯定是不可能的,q值能到几十就不错了,除非用超导体来做线圈。
离线BA7EI
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-16
我没有经验,只有Q表两台,有次吃饱饭没事干时
测试过20mhz的用直径2mm铁丝绕制的线圈和用直径2mm铜丝绕制的线圈(线圈直径25mm,线圈长度约20mm)的q值(q表已经校正),没有发现q<100的情况发生
