  • 7335阅读
  • 36回复
TNND不让我捅鱼竿,我做GP!(图) [复制链接]
离线bd1len
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-12
昨天做的gp,噪音真大!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - TNND不让我捅鱼竿,我做GP!(图)
离线BG8NBI
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-12
好!好!好!夹缝中抗争要支持!
tnnd!我这里不让架gp,但是可以捅鱼竿!
离线conjuring
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-12
线圈做得真漂亮.
离线jingtiguan
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-12
多粗的线啊?是漆包线吗?亮亮的
离线BD6TSI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-12
换种玩法也不错,强烈支持你
离线BG3NGO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-12
体现了ham精神向bg1len学习
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-12
看来人家不让在护城河中钓鱼了!
新天线真不错!支持diy,希望能再次通到楼主!!
离线BG4TFW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-12
个人觉得这个天线的效果有可能很差,振子的方向和墙面是平行的,并且距离太近了,大概就是很少有人用这个方式的原因吧
离线bg6idi
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-12
不错,精神好好学习,效果好吗。
离线ldbmw
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-12
支持!!!一切为了通联。。。。。。。
离线BA1IO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-12
昨天做的gp,噪音真大!
离线Joneni
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-13
离线机器懒猫
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-13
底部装卡边,平时垂直安装,天黑后改成水平架设,状如鱼竿
离线BG9ADQ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-13
效果应该不差。。
离线神秘色彩
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-13
向楼主学习!
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-13
做个小环对比看。
离线bd1len
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-13
简单总结一下
本来用鱼竿用了一年多了,和电力公司的人也沟通过,捅五米多不是问题。
但是!!!
8月8号早上,居委会又给我打电话,说我的鱼竿是“重大安全隐患”,要我“彻底解决”。。无奈,只能收鱼竿了。
后来我把15米的zepp顺窗户垂下,离楼体一尺多,但是效果实在不好,楼下的邻居居然把我的天线栓在空调架子上,收都收不回来。
气愤!!!改做gp!!!
找了根直径20mm,长1.2米的pvc,把一个坏了的车载gp拆开,根部套在pvc管里,梢子焊了个坏了的m头,装在pvc的另一端。从根部引了根3.3米左右的裸铜线,密绕在pvc上,然后拉长,就成了下面的螺旋辐射体。
另有一根现成的1.5mm漆包线,长度4.3米左右,找了个塑料瓶子绕线圈,没计算,胡绕的。
用2mm厚的abs板做了支架,孔是直径1.5mm,间距5mm,然后就安装。因为abs在打孔时发热,有些孔不规矩,穿线圈的时候极其费劲,做这个线圈花了三个小时!!累。。。
把线圈头尾焊好,整体固定好,把天线拧到吸盘上,接上地网,开始测试。发现谐振频率是33兆和12兆左右,调整下面的辐射体的间距谐振频率变化很厉害。调整到29.5兆谐振了,再看低端谐振频率是13兆,于是又引了根线,跳接线圈。最终,中心频点调到了14.23兆和29.5兆左右,不动了,就是它!!
优点:
做这根天线成本低,用的都是手头有的材料,没有花钱买任何新的东西。
能工作在两个波段,出乎意料。
架设比较方便,用普通吸盘或卡边就行。 :p
缺点:
下面的辐射体容易变形,变形后影响谐振频点,且加载后带宽很窄。
结构不好,不够结实,容易倒,所以拉了纤绳。
需要有地网,我用的地网是一根5米左右的线,效率不高,而且在29兆有严重的rfi,一发射我的鼠标就没反应了。
安装位置离楼体太近,周围物体的吸收损耗必然不小,影响效率。
总结
这是我做的第一根不需天调就能工作的天线(之前都是用鱼竿缠单线或zepp配合手动天调),工艺上没有多考虑,甚至开始时没有计算,只是大概把几根线的长度相加,估计能用在14兆就开始做了,至于做好后该调整哪部分也完全没有经验,没想到它能在两个波段工作,21兆的情况还没有试验,估计改变线圈的短路位置可以达到21兆(瞎猜的)。
匆匆做完天线就开始测试,当天晚上通到了蒙古的 jt1bz,14兆,双方信号报告59,bd5baj,14兆,双方信号报告55。
14兆上收听到了非洲的一个台,没记录。
报告完成,谢谢楼上各位支持!
离线bd1len
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-13
刚才又测试了一下14兆的驻波
14.000 ≈2.3
14.100 ≈1.65
14.200 ≈1.25
14.230 ≈1.2
14.250 ≤1.2
14.260 ≤1.2
14.270 ≈1.2
14.290 ≈1.22
14.310 ≈1.28
14.330 ≈1.3
14.350 ≈1.4
离线BG5EBH
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-13
不错
离线bd1len
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-13
10米段的驻波
28.100 ≈3.9
28.200 ≈3.5
28.300 ≈3.2
28.400 ≈3
28.500 ≈2.8 (897显示驻波过大)
29.000 ≈1.63 (897显示 >2)
29.200 ≈1.5 (897显示 ≈2)
29.300 ≈1.35(897显示 >1.5)
29.400 ≈1.3 (897显示 >1.5)
29.500 ≈1.26(897显示 >1.5)
29.505 ≈1.26(897显示 >1.5)
29.550 ≈1.28(897显示 >1.5)听到很多船台
29.600 ≈1.3 (897显示 >1.5)
29.650 ≈1.33 (897显示 >1.5)
29.700 ≈1.4 (897显示 >1.5)
谐振点在28.460左右
29.475 听到船台,不知是哪的方言
