  • 4476阅读
  • 10回复
磁棒天线的绕法 [复制链接]
离线ghost1861
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-12
我用的磁棒是10*160的,扁的,从网上搞了个图看了一下,请问如果按照图中的这个来的话,我的电容是不是在这三种中任选,不同的电容有什么不同吗?还有哪位大侠清楚这个图中的数据是怎么来的,要是照这个来,那完全不必考虑阻抗匹配了吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-12
关键是你想让你的磁棒(lc)系统工作在什么频率上。还有你能买到(找到)什么样的调谐电容。
不过我估计比赛不会让你们做收音机,绕个线圈应该是工作在固定频率上。
这里基本上不太考虑阻抗匹配。如果要计较,那就调整次级线圈匝数。
离线ghost1861
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-12
忘了说了,呵呵,比赛清单有这个
中频变压器(465~520)khz
收音机中波磁棒天线使用的铁淦氧磁棒
离线BG8SF
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-12
lc的匹配达到预先设计的谐振频率。
电容可调范围变化,肯定要更改配对电感量才保证谐整频率正确。
调整时,如果频率有偏差就增加电感匝数就行了!
离线ghost1861
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-12
那假设我用10*160,270的可调电容,初级用0.07*28,这个28指的是什么,下面不有写62匝吗?还有次级直径是0.15,怎么和初级的直径不一样呢?是不是用两个套子的那种,然后用不同的线绕
离线BG8SF
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-12
28是线的芯数,用单根线也可以的。以前我从来都是只有单根线绕。
线径和芯数对电感量的影响不大!
离线bg3ee
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-12
这种线叫“纱包线”,是由28根0.07直径的漆包线合在一起,外面再包一层纱线而成。用这样的线绕制的收音机磁棒线圈,据说在中波频段有很高的q值,效果比单根漆包线绕的要好。主要用于中波的磁性天线线圈绕制,过去经常能见到,现在好多年没有玩收音机,不知还有没有在用这种线绕中波的磁性天线。
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-12
线其实是有卖的,不过难得见到商品收音机用28股的了!
楼主提供的表格其实发现了一个规律:那就是线的股数越多,配合工作的电容相对需要加大!说明同样匝数的线如果增加股数,那么电感量就要减小!
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-12
[quote=代洪波]线其实是有卖的,不过难得见到商品收音机用28股的了!
楼主提供的表格其实发现了一个规律:那就是线的股数越多,配合工作的电容相对需要加大!说明同样匝数的线如果增加股数,那么电感量就要减小![/quote]
因为对于高频来说,线变粗,相应的匝间距离就增大。
离线代洪波
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-12
楼上怎么不见上qq了????玩消失?
离线ghost1861
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-12
对了,工作在同样频率下,磁棒天线用作发射效果怎么样
