  • 5394阅读
  • 21回复
紧急求助!!!关于Thinkpad 40Y8121串并口适配器的问题 [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-11
我使用的联想thinkpad r61i系列型号为7742a19的笔记本电脑,到底能不能用thinkpad 40y8121这款串并口适配器。
我的本本无串口,js向我推荐说这个适配器是和本本配套的,保证没问题于是就买了,插到原光驱位置上和主板连接后,bios里也打开了串口,改了n次基地址,中断位等,用了串口调试软件检查,搞了大半天,结果怎么都不能用。
在网上查看,据说只能用于t系列和r60系列的本本,但打电话问js,说不可能有这样的问题,于是我问他别人出现过这样的问题没有,他说用这个东西的人少,没有正面回答,我都不知道信谁了。
网上没有相关资料,特此求证一下!
请用过的朋友,出来请讲一下啊。
谢谢啦!
离线电磁波FM
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-11
花了我620元的卡,图的就是它的稳定耐用性!结果不能用。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 单片机与自动控制 - 紧急求助!!!关于Thinkpad 40Y8121串并口适配器的问题
离线电磁波FM
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-11
不想再跑到js那里浪费时间,希望能在这里得到解决!
用串口软件测试本本,只有com3能打开,其他com口都提示被其他设备占用或无响应。
向com3发送数据,软件显示收发正常,但那块卡上的串口用led测试却无反应,换到台机上led随数据闪烁,一切正常。bios里也按照com3的标准地址和中断位进行了设置,还是不行!
离线BG1FE
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-12
我也有40y8121,电脑是t60,主要用并口调测通信设备,接siemens lmt控制 bs60 bs240基站用的,因为该设备必须用真正的并口。记得r61是不支持该适配器的,联想还有款22p5298,是usb转串、并口的适配器,如果您所应用的场合不是对端口要求很严格可以买那个。要是为了便宜些普通usb转换的应该也能用。要求高些的,借予40y8121性能和usb转换之间的还有pcmcia卡专串口或并口的。另外,如果您也是调测siemens bts就不要考虑用pcmcia的并口卡了,那是不能用的。
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-12
首先可以肯定的是你买贵了./
一年前我买的,全新,只需499
其次你的机器能不能用我也不清楚,前两天帮朋友买了一台R61i,我从光驱位看进去好像有接口,应该能用,我的经验是如果本子底部有扩展坞接口的话应该能用.但是以不一定.这个适配器官方好像只支持T6x.
你把光驱拔下来看看里面有没有接口,
有的话设置好了应该就能用.
还有要注意的就是这个东西不支持热插拔,每次插热入后要重启才起作用.
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-12
楼主在京东买的??
我记得京东也是499的阿.难道涨价了?
离线BG1FE
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-12
原本不想说价格的,我07年一月从神州数码买的带增值税票是470元。其次,我发现该卡有个很怪的现象,就是并口设置影响串口,如果在bios里面把并口设成ecp串口就无法进行双向通信了,只能把并口设成output only串口才能进行读写双向的通信。我是作通信的,要调测siemens和nokia的bts,siemens用并口,nokia用串口,每次都是在两种设备来回切换电脑的端口而耽误时间,不知其他用过的感觉如何。
最后,有问题找蓝快也没用,我找上海的蓝快他们的技术人员根本就不知道有这个东西,还是上他们的内部网才查到的,而我的问题他们还是没能解决,最后还是自己发现并口设置影响串口的,导致串口不能正常使用。
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-12
你说的串口双向通讯是什么意思?难道设置ECP后串口就收不能半双工?还是不能全双工?
离线BG1FE
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-12
刚才又查了查,40y8121不支持e、i、z三个系列的机器的,您的是r61i应该是不行的了,推荐个网址www.51nb.com,里面有这方面的介绍
离线BG1FE
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-12
根据我的测试并口设成ecp后串口就不能全双工,我在连接串口控制的基站、通信仪表时候都发现存在这个问题,当初不知道是这样还找过蓝快,他们也解释不了。
离线BG4XCR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-12
全双工的工作环境我还没遇到过,哪天试一下..
XD也在专门网混?我在那里也混了3年多了。
离线BG2RST
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-12
我用的是这个!belkin公司的f5u109
做工一流!非常稳定!!!
离线电磁波FM
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-13
非常感谢楼上的几位热心的朋友,疑惑了几天的问题,终于有了答案!
我也反复多方面试了,r661i应该用不了。本本光驱处有3个接口,左边为光驱接口,中间有一个接口,能和我那卡连接,右边有一个接电池的电源接口。
关于价格,我买回来后才知道贵了,主要是之前从未知道过这个卡的相关信息。那天去主要是买本本,没过多关注那个卡,加上js忽攸,说怎么怎么好,挡不住的诱惑。
我在一个生产型的公司搞设备维护,常要对plc等烧写程序、调试,连接设备进行调试等。平时回来搞搞单片机,以后还想搞点连接本本的采集卡之类的东西当数字示波器用。所以对串口要求是较高的。图本本的方便,最好能有个标准的串口,在台式电脑上调试相当麻烦。
pcmcia的并口卡,估计烧写单片机等没有问题,不知搞plc有无问题。
今天我把所有东西拿到销售处找他们,证实卡不能用于这个本本,买了接pcmcia的串口卡,已退还了多余的钱。总体感觉服务态度还是挺好的。
离线电磁波FM
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-13
再次感谢bg4xcr !
现在可以正常回复了。
离线电磁波FM
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-13
就是这种,一个串口的,串口编号为com4.
今天试了烧写stc89c51,一切正常,非常快。
但不知道能不能双向传输。
离线电磁波FM
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-13
楼主在京东买的??
我记得京东也是499的阿.难道涨价了?
我在成都电脑城拿的。
离线电磁波FM
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-13
看了这个网,非常不错,收藏了!
离线BG1FE
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-14
只要能把那个不能用的04y8121退了就好,thinkpad配件原本就很贵的,不能用太浪费人民的币了。您说的那个pcmcia的串口卡应该是支持全双工的,我们作gsm的路测就用的那种,只不过是双串口的,接2个手机同时测gsm900和dcs1800。
离线电磁波FM
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-14
有空再升级串口卡。
现在这个卡质量很差,稍用力一弯就变形了,插座也不行,我最但心的是会把pcmcia口的针脚给弄坏。
离线BG4SQX
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-14
我用的pc卡转com卡,连plc和烧写单片机均很好。
