  • 3501阅读
  • 4回复
这个液晶怎么用 [复制链接]
离线听海
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-11
这个液晶怎么用
离线听海
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-12
有128064字样
离线bbqsanda
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-12
那应该是12864液晶屏,用法去www.ouravr.com/bbs上搜,都是开源的
离线听海
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-14
引脚和128064对不上
离线hackerboy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-15
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-152466.秀一下我的cw%20decode.html)
我用过,这应该是一般mp3上的128*64的液晶,和常见的128*64液晶不同,这个液晶的控制核心是st7565,支持灰度调整,可以通过串/并行通信。外接两个电容就可以用了。
控制指令见资料
附件: datasheet[1].pdf (0 K) 下载次数:353
