  • 4667阅读
  • 12回复
频率计故障求助!!!! [复制链接]
离线BG9GBG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-11
在网上买一台gy560手持频率计,测试时离天线太近,场强条显示损坏,频率显示正常,不会修,不知哪个元件损坏,求助高手!!!!!!!
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-11
这个频率计是bg7kh设计的吧?
离线BG7KH
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-11
内部一个元件损坏,一般买不到的。
可以寄给我修,运费自理。
离线BD4XVF
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-11
内部一个元件损坏,一般买不到的。
可以寄给我修,运费自理。
好淫啊
离线BG9GBG
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-13
内部一个元件损坏,一般买不到的。
可以寄给我修,运费自理。
谢谢啦!!!!!!来回寄的费用,可以做一个场强仪了,不修了。
离线guojince
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-22
碰到同样问题了
离线bg9hh
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-22
说不定我有
离线guojince
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-23
gy560频率计测量距离近场强不显示故障,经过研究解决了,在天线的入端电容和那个四脚芯片(在屏幕的左侧)的第四脚之间飞条线,把那个芯片跳过就好了,目前频率测量、场强显示都正常。那个芯片型号被擦可能是个隔离或放大。
离线BG4RFF
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-23
估计是隔离,跳过了还正常,不会是放大的
离线BG4LQS
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-23
同样出现此故障,也发现好多人的都有此故障,建议生产者能给提供维修零件,零件小怎么邮寄都好办,不然就成了废物了,来回邮费维修根本就不合算。
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-23
现在7kh无可能会提供维修件了,因为现在这个频率计已经经山寨了。
ibq2006的也给山寨了
离线guojince
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-23
根据其他的频率计图纸此处应该是两个4148二极管反向并联保护用的
离线guojince
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-12
我的朋友的gy560又有此故障出现了,用这种发发又搞定了呵呵
