  • 2338阅读
  • 6回复
【高兴】我的笔记本光驱又可以使用了 [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-10
笔记本光驱坏了快2年了(排线的插座坏了),一直没有光驱使用,买不到合适的,装系统只有用网卡启动安装。今天突然心血来潮,想修一下笔记本光驱,就打开了来看,看了一下,买插座的可能性比较小(买不到),是42脚的间距只有0.5mm的表面安装插座。我就把排线取下来,然后用热风枪把插座吹下来,直接把排线焊接在插座的位置。
真累,好细的引脚,好窄的间距,我用细铜丝,一根一根的焊接,焊了快两个小时,终于焊接完毕,用万用表检查,有短路的,排除后,装回笔记本,放了一张光盘进去,转啊转啊,就是不停,读不出来啊。心想,完了,可能确实是修不好。报着试试的态度,用卫生纸(本来应该用专用的东西来擦得)把光头擦了擦,再把光盘放进去,哈哈,终于看到久违的光驱读出内容了。
不够焊接的工艺就不讲究了,这么小的能通就不错了,这个比9858难焊接多了。
离线mike
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-10
9858的引脚间距也是0.5mm的哦
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-10
9858的引脚间距也是0.5mm的哦
9858只要用烙铁点一下,就可以和下面的焊盘焊接牢了,这个不行,排线和焊盘直接还有距离,需要用铜丝焊接,42根细铜丝,一根一根的焊接呢
离线mike
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-10
哦。是的,要一根根铜丝的话就很麻烦,用上放大镜吧,嘿嘿
我这两天把nwt500的sma头卸下,改成长接头的。问题是我的焊锡好像很不好,出来的焊点不光亮,很头大啊。以前没注意过,现在焊上后跟nwt500上的焊点一比较就发现我的焊点很暗淡,不知道是不是焊锡不好。还要找好点质量的焊锡来才行。
离线bg8am
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-10
我买的放大镜很歪的,所以用了等于不用,还是直接用眼睛看,焊完用放大镜检查了一下
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-10
放大镜还是很管用,我焊接9951就必须它参与
离线bg8am
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-10
[quote=代洪波]放大镜还是很管用,我焊接9951就必须它参与[/quote]
9951还用不上吧,比9858好焊多了。不过现在卖的放大镜都好歪啊,买不到一个好一点的
