  • 2830阅读
  • 13回复
天线问题向高手求教! [复制链接]
离线BG9LD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-08
现有两个问题向高手求教!
第一个问题:70米长的—7馈线,输入100瓦,到达天线时还能剩多少?
第二个问题:我在15高的天线杆顶部架了一个蜘蛛网天线,是3波段的,没有7兆。然后又在杆子的12米处拉了一个7兆的倒v,这样一来,就得两根长约70米的-7馈线,显然很不经济。如果用hf+hf这么个合路器把两幅天线合到一起,只用一个馈线,就能省不少米啊,不知有没有ham用过这样的东东,或者哪位高手能帮我做这么个合路器,价钱好说
离线conjuring
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-08
离线BG9LD
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-08
bg9ay 在卖合路器,看看吧
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=18&topic=159685&show=0
谢谢了!什么时候在短波上聊聊啊!
离线迷思
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-08
第一个问题要看你所用电缆的具体参数,同样是-7的,不同的质量,损失可以差1倍以上。
楼主想法和我一样,不过我的cobwebb是5波段的,还没架起来。
离线allenyan
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-08
好像没有听说过有hf/hf 的合路器,有的话,我也想一个。
离线bg7nyo
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-08
不如搞个4波段的蜘蛛网天线
离线BG9LD
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-08
谢谢各位的热心解答和帮顶。还是那句话:好台子不如好天线
好天线不如好位置啊!真是至理明言啊!呵呵!
离线BG9LD
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-09
问题一的答案有了,70米—7馈线,100瓦功率,到达天线后剩余的功率大约为70瓦左右,呵呵,损耗不是太多啊!呵呵!看来有希望!
问题二的答案更简单,直接上四波段蜘蛛网天线就行了,哈哈!
在线bd3af
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-09
问题一可能会有翻过来的问题,70米馈线从天线下来的信号会衰减几个s?
离线BG9LD
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-09
这个问题我倒还没想过,我现在只知道,70米的的-7馈线大约有1.2个db的损耗,对于我来说勉强能够接受!不知前辈能否解答衰减几个s这个问题,感谢先!呵呵!
在线bd3af
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-10
前辈不敢当。
一个s是6db,您的馈线参数看起来对接收影响不大。
参见:
信号强度s值所代表的讯号电压和功率是有规定的,其定义如下表。s值相差为1时,电压相差2倍,功率相差4倍,亦即相差6db;但是当s值超过9时,则以10db或20db 为单位,如59+10db、59+20db、59+40db……等来表示。
讯号强度 s值0dbm=1mw   @50ΩS值   天线端电压   功率S值天线端电压功率
1 0.375uv  -115dbm  8  50uv  -73dbm
2 0.75uv  -109dbm  9  100uv  -67dbm
3 1.5uv  -103dbm  +10db  300uv  -57dbm
4 3.125uv  -97dbm  +20db  1mv  -47dbm
5  6.25uv  -91dbm  +40db  10mv  -27dbm
6  12.5uv  -85dbm  +60db
7  25uv  -79dbm
离线迷思
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-10
没有那么小,我见过最低损耗的电缆是belden的7810(实际它应该算-8),它30mhz 70米的的损耗是1.6db,普通的-7电缆损耗要比这个大几倍
离线BG9LD
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-10
学习了,呵呵,前辈到底是前辈啊!我所在的县城大约有11万人,却只有我一个人在玩业余无线电,可以说是个寂寞的hf/vu独行者,呵呵,有什么问题只能从网上寻找答案或求助了,几位的解答对我来说真是及时雨啊!关于-7馈线的损耗问题我还在钻研中,呵呵!话又说回来,关于-7馈线功率损耗问题还是要亲自试一试的,拉上70米馈线,输入100瓦功率,做个试验就知道!
离线迷思
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-10
没错实测一下就知道了,很把功率表接发射机,再接电缆末端,比一下就知道了,别忘了加假负载。
