  • 2457阅读
  • 4回复
问个问题 有关线性电源 [复制链接]
离线xiaomu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-07
我现在是+27v输入,功放需要+10v供电,我用 dc模块转27v到10v给功放
发射机是5v供电,出于效率的原因,
我想用dc模块输出的10v+线性电源 =5v给发射机
在选线性电源时候看到一个指标
current limit
如图所示(lm1085),
1.是不是对于线性电源 在输入输出压差大的时候 所能out最大电流会变小不少
即限流?current limit是这意思吗?/****因为我想如果从27v转5v不也可以吗*****/
2.dc模块输出的10v+线性电源 ,   输出电压由于使用了线性电源
  纹波会得到改善/**我在电子报上看到的*****/ 。是这样吗?所以问问实际做过的
有劳 诸位
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-07
换
离线bg4ahu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-07
第一个问题.
芯片对于这两个条件(电流和功耗)是与的关系.
那个先达到要求了.都会阻止继续增加.
所以.高压差时电流根本达不到最大电流.
要小很多的
离线bg4ahu
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-07
不过最好真的是换电源.
如果没有其他原因的话
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-07
1、转换模块的承受功率是有限的,
压差大,说明在模块上的压降大。同等功率下,压降越大,所能承受的电流就越小。
2、开关电源实际输出的方波,滤波整理不好杂散波纹就很大,干扰带宽很宽。
线性电源有波纹,主要来源于电网的干扰,相对开关电源杂波少,滤波相对容易些。
但做得好的开关电源可以让输出的波纹接近线性电源。
