  • 2539阅读
  • 7回复
滤波电路中,L与C值的选取 [复制链接]
离线ghost1861
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-07
比方说一个高通滤波电路中,我要得到46mhz的截止频率,l可以选0.68u,c可以选17pf,
同样我还可以选择l为0.47u,电容选25pf ,请教两者之间哪个好,这个该怎么选取
还有书上说感抗随频率增加而增加,容抗随频率增加而减小,因此低通时候滤波器串臂接电
感,并臂接电容,而高通相反,这话是怎么理解的
离线migsoft
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-07
拿个仿真软件试一下咯
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-07
拿个仿真软件试一下咯
估计仿真软件看到的结果是一样的,但需要考虑高频和低频段电容和电感的寄生电感很寄生电容,这样就容易选择了
离线一异
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-07
这里lc的数值不能任意选择,必须考虑信号源阻抗和负载阻抗,否则做出来的滤波器的伏频特性是无法达到预期的。
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-07
同意楼上,滤波器的曲线是建立在一个阻抗基础上的!
离线ghost1861
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-07
滤波器的曲线是建立在一个阻抗基础上的,这话什么意思,还请指点
离线fm110
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-08
楼主的并不是高通滤波器,你只是谐振在“截止频率上”,根本道理上来说做多只算个带通滤波或46mhz陷波电路,而不是高通,其选取原则应该和输入输出阻抗有关,而且一般滤波器选用pi或t型网络作为原型(最初原型是l形)~ 楼主先了解下这两种结构再去学习怎么设计~ 给你推荐一个软件:filter solution
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-08
好贴,我也想过这个问题。学习
