  • 2664阅读
  • 9回复
看图。做了个窄带、调谐式的功放,但输出网络调试的时候有疑问 [复制链接]
离线jingtiguan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-06
1、装好后,用中周螺纹磁芯和黄铜六角铜柱判断,调节个线圈使功率最大。
2、实际测试值:拆掉功放管,把功率表和1:4宽带变压器接到功放管基极上,测得100mw。接上功放管,调节到最大,12v1a有3w输出。
3、那个红叉下面的电容,取220p,接上去,功率从3w上升到4w,电流从1a下降到0.8a。
4、开路负载,电流上升到1.2a。短路负载,电流下降到0.3a。
5、接100欧姆做负载,电流上升到1a。接33欧姆负载,电流下降到0.6a。
问题,1、为什么重负载,电流下降。轻负载电流却上升?此时网络的设计调试成功吗?
2、以前的f30-5手持机,里面用的是l形网络,那个是开路负载时电流最小。为什么和这个不一样?正好相反
3、有没有一种网络,是开路负载和短路负载电流都自动降到最小,起到保护功放管的作用?
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-06
你确信没有自激? 最好用示波器看看
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-06
重大失误,输出电路没有偶合电容器?还分析个啥?
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-06
估计是阻抗不匹配造成!具体还要分析下!
我最近在做宽带,不用调谐的放大电路,和lz的相反!!
离线jingtiguan
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-07
你确信没有自激? 最好用示波器看看
肯定没有自激,我有频谱仪
离线jingtiguan
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-07
[quote=代洪波]重大失误,输出电路没有偶合电容器?还分析个啥?[/quote]
厉害,实际是有的,图上我忘记画了。在网络前,晶体管集电极后,有0.1uf电容隔直。
离线一异
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-07
短路电流下降,开路电流上升。对于射频电路来说,这种状况从理论上来讲并不奇怪。
就你的电路来说:开路的时候,0.55uh电感、280p电容,可以看成串联谐振回路,如果信号频率接近这个谐振频率,那么电流就会比较大;当负载短路的时候,0.88h电感与电容并联,破坏了原有的谐振条件,所以电流反而上升。如果工作频率接近这个电感与280p电容并联谐振频率,那么我们也可以得到类似的结果……
离线jingtiguan
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-07
结论,网络是正确的?
我想要的是开路短路后,电流都下降的效果.可以自动保护
离线一异
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-07
结论,网络是正确的?
我只能说你遇到的情况很正常,但不能说网络是正确的或者错误的。
至于你这儿提出的要求,我认为大概不容易做到,而且也没有太大的意义。因为实际使用的时候功放难免要节电缆,电缆终端短路/开路相当于在功放上接了一个电感或电容。对所有lc匹配网络都存在一个数值的电感或电容,当功放借这个数值的电杆/电容的时候,晶体管的负载阻抗为零,电流达到最大值……
离线jingtiguan
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-07
哦,明白.因为我没有天线,我测试的时候电缆都非常短,所以忽略了这点.
另外,如何判断网络工作正常?看效率,谐波吗?
