  • 2219阅读
  • 6回复
求助 老款频谱分仪75欧姆改50欧姆解决方案 [复制链接]
离线abyg2006
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-06
1/接口输入处需要改 2/衰减器处需要改 还有~~~~~难度一定大
请高人指点   先谢了
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-06
用阻抗比为1:1.5的rf宽带变压器接在输入端,如有校准功能的话做一次校准。可能是最简单的办法
离线abyg2006
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-06
  谢谢 有时间做个实验
离线migsoft
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-06
有个器件http://www.stack-elec.co.jp/products/accessories/matching_pad/matching_pad.html
中的pd024可以直接用。
效果很好,就是不好买。
也可用电阻型的匹配器,不过衰减有5db.
离线abyg2006
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-06
中的pd024可以直接用。
效果很好,就是不好买。
    这样的好象以前遇见过 还是hp的 难找啊
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-07
买mini的成品线圈看看,插损在比较宽的范围内也就0.3db左右,不过你那比例不好搞
离线bd7cv
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-07
好象那一年电子报有介绍
