  • 2013阅读
  • 6回复
请教一个问题:到底原因出在哪里?是不是理论上就是存在这个问题的? [复制链接]
离线BG4EBC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-06
我的m-527,本论坛刘老师处邮购的,因为安装调试的原因,想偷个懒,就给接一个天调。天调是仿mp-1000的pai型电路。但是在调整的时候,驻波调不下来。始终在3以上。跟不接天调差不多。
调整的时候:入口电容已经调整到最小;中间加感等于没有--直通了;出口电容已经调整到最大了。可以调整的东西都已经到极限了。
入口电容:365*2pf,外加一个200p左右的电容;但是目前没有并联投入使用;
出口:同入口。
这个天调用来调整单线,20米左右的天线,效果很明显,驻波2以下一点问题没有。
是什么原因呢?
难道我的调整方法不对?
我的调整方法:
1,电感处于最小;
2,电容处于最大;
3,开始调整电感,发现无论怎么调,驻波都变大;只好回到最小(直联);
4,分别调整出口和入口电容,到驻波最小。
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-06
对了,这个天线应该叫做缩短形多段天线,目前接近于倒v和水平之间安装。共有四个波段:7,14,21,29m。其中29m不缩短,直接是1/4波长dp。
离线BG8SIE
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-06
同求最标准的手动天调使用方法...
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-06
可能我的使用存在好一些问题。
bd4sq推荐的使用方法:
楼主
手动天调的使用(bd4rf)天线调节器的正确使用
天线调节器的正确使用
当今流行的天调的结构主要为t型结构,即电容-电感-电容形式连接. 电路由两个可调电容 和一个可调电感组成.我们分别称它们为Cin, Cout和L.其中电感连接在两个电容联接点 及地之间.为了下面讨论方便, 我们假设两个电容都可在 20到 240pf之间可调.电感可在 0.1到 35uh之间可调. 在现代天调中,电容是由固定电容和可调电容组合而成的。在内置 式自动天调和许多外置式手工天调中, l是一个固定的具有多个抽头的电容。在独立的天 线调节器中,l是一个绕在圆瓷筒上的可调的(可转动)电感。 独立天调天调中通常包括 一个 4:1的平衡-不平衡转换器,用来扩 展天调的调节范围及使之能驱动平衡负载。有 些天调用 1:1的平衡-不平 衡转换器代替。
在使用天调的时候,经常能遇到这种情况:可以找到不止一组 t网 络的设置数值。有一些 值可能比另一些值工作得好一些,有一些值可能应该 避免在一起。有时候一个t网络的组合 方式使你的机器过热或 alc(自动电 平控制)过高…… 让我们来看看为什么会出现这些情 况? t网络是匹配的多面手电路。如果它的电容·电感值能设置到必要的值,它可以匹配 无线电爱好者所遇到的任何天线。 我们可以发现,上图所示的天调可以将大多数的天线匹 配到 50Ω, 但麻烦通常来自不正确的调节方法。
调节天调的 正确方法如下:
对于具有连续可调电感的天调
将 cout调节到最大
将cin 调节到中值
调节连续可调电感 ,找到一个swr的最低点
轻轻地增大或减小 cin,并重新调节电感 ,直到找到一个最低点
如果swr低于步骤 3,轻轻地调节cin(和 步骤 4的方向相同)
如果swr高于步骤 3,轻轻地调节cin(和 步骤 4的方向相反)。 仔细调节, 并反复步骤 3至步骤 5,找到 swr几乎为 1:1为止。
当你几乎达到匹配点的时候,调节cin swr会上升,这时不管cin, 调节可调 电感使swr最小。
继续往同一个方向调节cin,直到调节可调电感会使驻波比增大。
如果你不能达到 1:1 的驻波比,可以减小cout然后重复步骤 2-7。 如果你 不能接受可以达到的最低的驻波比,那么天线的阻抗已经超出了天调可以 调节的范围了。
对于具有分段电感的天调
这种天调可能使你不能把cout设置在最大的位置。
把cin 和cout 都设置在中值,调节电感找到使驻波比最小的一档。
如果你不能找到一个最低点,往大的方向调节一点cout,再调节电感找 到swr最小点。
再适当调节cin,cout使swr最小。
总之,尽量使cout较大,而使swr达到最小。
文:bd4rf
现在呼号:bd4sq
email: bd4sq.zhang@gmail.com
msn: jerry@ncvprint.com
tel: 13906211135
春天不是读书天,
夏日炎炎正好眠,
秋有明月冬赏雪,
若无闲事挂心头,
便是人生好时节。
离线BG4EBC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-07
方法问题,已经解决了。驻波都在1.5以下--未调整之前,都在3左右。
离线BH4RDB
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-07
恭喜,自己琢磨出来了啊!学习了
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-07
现代天调基本都使用pai型电路,好处是调谐范围比较宽。
mfj对类似的手动天调的使用方法有过介绍。
首先将两个电容调整到最大者的1/3处;
然后调整电感找到工作频点驻波最小点;
然后分别调中输入端电容,再调整输出端电容;
为了取得最好小的swr输入、输出电容要再次反复微调;
最后的调整结果最好电应当是两个电容大小基本一致,并且尽可能的避免可变电容一个大,一个小。
