  • 13481阅读
  • 128回复
准备做3波段CW QRP收发信机。 [复制链接]
离线bd4rg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-05
电路简介:
电路采用一次变频方式,vfo由dds产生。
工作频率:发射 7-7.3mhz、10.1-10.15mhz、14-14.35mhz 三个业余频段。接收 5-16mhz。
接收模式:cw模式、ssb模式、am模式。
发   射:cw模式、功率约5w。内置自动键功能。
电路具有:s表显示、输出功率显示。接收微调(rit)功能。
存储方式:vfo模式/存储频点方式,20个记忆频点,关机时频点及工作模式记忆。
频率步进:100khz、1khz、100hz、10hz。
省电设计:接收时耗电小于100ma(包括背光)。发射时约800ma。
电源指示:具有电源电压指示,这对电池供电很有用。
机壳尺寸:140*95*35mm。
操作软件及显示介面部分参考了ft-897。
此机体积小、重量轻、耗电低,适合用电池供电及携带。
此电路dds组件及软件已设计完成,电路接收发射部分已在实验板上通过。因
dds芯片等元件需订购,所以看看有没有需求,以决定是否做套件。价格预计约350元(包括dds芯片及机壳面板等全套散件)。
正在装调的pcb
离线bd4rg
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-05
电路方框图
离线BG6IJQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-05
这个好,顶一下
接收效果如何?一次变频的话,抗干扰性能如何呢
离线BG6IJQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-05
看电路方框图,设计很完善捏
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-05
支持diy套件!!屏幕漂亮!
离线jiffz
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-05
支持,预定一台。
离线bd4igh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-05
独竖异帜,高深叵测,一鸣惊人,压倒群芳!
顶一个。
离线BG6AGR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-05
顶!顶!顶!顶!顶!
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-05
顶一个。
4rg是专业的无线电设计专家,在深圳泡了n年,现在退休了才稍露一点……
在02年就见过4rg一面了,在他即将离开深圳时,又跟他碰了个面
离线美丽心情
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-05
继续支持4rg老师!
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-05
4rg速度真是快啊!非常支持开发这样的机器,我希望体积可以做得更为小巧一些,如有可能的话。
类似的设计可以参考,或许可以启发设计思路:
elecraft kx1
http://www.elecraft.com/manual/e740056%20kx1%20owners%20manual%20rev%20c.pdf
smallwonderlabs dsw
http://smallwonderlabs.com/docs/dsw40_manual.pdf
在线BA6QH/QRP
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-05
牛人一个,佩服!佩服!!
应该可以异频工作吧
离线BG6QCB
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-05
离线BG6BBD
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-05
好,支持!
离线BA1IO
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-05
[quote=ba6qh/qrp]牛人一个,佩服!佩服!!
应该可以异频工作吧[/quote]
瓦卡可!又有的玩了!
离线auggunner
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-05
好消息,最近在学习cw呢.
离线bd9cr
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-05
很少回帖,看的多。
diy只做过q7.
喜欢这种存cw的机器,
现在精神支持楼主,
等搞出来定一套玩玩。
期待,希望机箱搞的漂亮点,最好用黑色的。
离线king-yip
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-05
支持diy,帮顶。。。
离线BG8DCS
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-05
好东西啊,一定要顶!!!!!!!!!
离线bd4rg
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-05
4rg是专业的无线电设计专家,在深圳泡了n年,现在退休了才稍露一点…… [表情]
在02年就见过4rg一面了,在他即将离开深圳时,又跟他碰了个面 [表情]
客气了,混口饭吃罢了。
