  • 2662阅读
  • 13回复
关于双连的创意 [复制链接]
离线bg0cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-05
现在大家做天调时很难找到高耐压大容量的可变电容器,而薄膜电容器已经成功地用于小功率。手头拥有量最大的就是双连了,可惜它的片距太小。受“变压器油”的影响,我幻想:能不能找到聚四氟乙烯之类的膜片,加工成型,这样可以简单地拆去双连的动联组,嵌入膜片,复装,既可提高耐压,又增大了容量?可惜我们这里只见得到棒料,还没见过膜片呢!如果哪位朋友有条件不妨试验一下,一旦成功,就是众火腿的福音啊!
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-05
膜片成卷的很多,我买过一些,薄厚都有。
到专门卖聚四氟乙烯的地方,都有。
增加了聚四氟乙烯后。介电常数增大,因此容量也增大。
离线bg0cq
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-05
哦,是个好消息!我再找找看。不知道耐压够不够比如1500v到5、6000v?
离线BG3HAX
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-05
过去教学上有个光学投影仪(不是现在的可接电脑的投影仪哈),要用到大量的透明薄膜片.
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-05
会否起静电?
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-05
小时候给他们上过绝缘漆
离线Crystal
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-05
我玩过2毫米的。当时有个片距2毫米的电容。
薄的不容易,很难固定,那玩意儿太软。
半毫米似乎可以容忍几万伏以上的电压。
离线Crystal
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-05
以前qst介绍过一个用铜管绕上薄膜,两个铜管做同轴的电容器,用于小环高q天线。
离线Crystal
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-05
很多地方有做聚四氟乙烯涂层的,不妨跟他们联系,看看能否在极板上覆盖一层。
离线Crystal
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-05
会否起静电?
静电有啥关系啊?有时候天调还放火花呢。
离线刺猬
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-05
如果不考虑体积问题的话,直接定新的就是了,就是比旧货渠道来的电容价格要高些。
离线一异
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-05
装薄膜很难固定,间隙还要小。
静电对发射没什么问题,如果接收的话转动的时候会出现噪声。
如果用于发射,还需要考虑薄膜的介质损耗问题,以及耐热问题。
聚四氟乙烯的介质损耗非常小,耐热也很好,但介电常数不是很高,大概能将容量提高一倍。
至于耐压问题,基本上所有可以采用的绝缘材料都比空气介电强度高,所以加了薄膜总比不加耐压好。
实际上,我还是认为如果能找到一种低损耗的液体介质才是改造空气可变电容的最佳方法,但问题是这种介质是否存在还是一个问题。变压器有之类的东西用在射频估计损耗小不了。
或许某些分子量较大的烷烃介质损耗不大吧?只是这类物质都容易着火,容易挥发,必须密封使用。
离线BG2BHC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-06
加入电介质使容量增大就是因为静电的原因吧
离线58shf
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-06
考虑聚碳酸酯或聚炳烯薄膜,都是做电容器的材料。
