  • 4040阅读
  • 19回复
[求助] 我的TS-450S 总是开机后自动复位~ [复制链接]
离线BG6IJQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-04
我发在 设备维修专栏 …… 可貌似是发错地方了,,米有人看挖
于是转过来了,麻烦斑竹把专栏里的那帖子删除了吧……
我的ts-450s大约一个月前购于bd7bw老师那里,他之前也是从别人那里拿到的,他给我讲,机器有个小问题,就是有时候开机后会自动复位,就是频率变成14.000.00khz,usb模式,存储全部消失。他说,可能是里面的记忆电池没电了。
我拿到后,确实发现有此问题,反复开关几次机器后,就会自动复位。并且有时候复位开机后,存储器里的频道全部是错误信息,有时候所有模式的灯会一起亮起来,有时候所有滤波器灯也会一起亮。
于是我八块钱买了块sony的cr2032电池,今天中午把机器弄开,电池换上了。然后装上开机。刚开始几次,确实不自动复位了,存储器里也没有错误信息了,可没好多久,大约就反复开了三四次吧,就出现了自动复位问题,并且比以前更严重——每次开机都会复位,而且还经常出错,死机,死的时候频率调谐轮都没有用~~
如何办呢? 各位前辈们……
离线BG6IJQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-04
电池应该是是好的
我买了两块,另一块我刚才量量,电压3v的
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-04
自动复位,根据单片机运行方式,无非有以下几种原因:
1、程序运行正常,但是运行过程中发现用户操作了复位功率,进入了复位。
2、程序运行正常,但外围硬件故障,导致程序以为需要复位。
3、程序本来就不正常,不确定何时进入复位,指开机时。
4、程序也不正常,硬件也有故障。
离线BG6IJQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-04
额…… 先谢谢qbt前辈指出的这四种问题,,这四种问题确实包括了所有的问题……
但是,我的机器最有可能是哪种问题捏~
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-04
[quote=李元杰]额…… 先谢谢qbt前辈指出的这四种问题,,这四种问题确实包括了所有的问题……
但是,我的机器最有可能是哪种问题捏~[/quote]
不是什么前辈哦--只不过多玩了几年......
你机器的问题得进行检查测量后才好确定,我没有碰到过,没有这个机器的维修经验可提供给你,上述只是根据我个人简单的单片机程序知识进行简单的表述..
你可以试试更换一片存储芯片试试,也可能那芯片老了-----瞎说的.
离线BG6IJQ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-04
巨汗……
我没有芯片可更换~ 貌似芯片没有问题~
离线BG6IJQ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-05
刚才看到几个图片,是说换电池的。
我看型号,是cr2430,百度的结果,这个型号是锂锰电池,而我换上的是cr2032,但我看电压都是3v。两个型号是否有什么不同呢?比如放电电流之类,会不会是这个影响到复位问题呢?
离线迷思
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-05
可能的话,换成原型号的电池试试吧,不要增加故障排查的复杂度
离线BG6IJQ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-05
我这里的商店都只有2032卖
离线BG1GLS
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-05
[quote=李元杰]刚才看到几个图片,是说换电池的。
我看型号,是cr2430,百度的结果,这个型号是锂锰电池,而我换上的是cr2032,但我看电压都是3v。两个型号是否有什么不同呢?比如放电电流之类,会不会是这个影响到复位问题呢?[/quote]
都是锂锰电池只是型号、容量和尺寸不同,别的没有任何区别。
离线浙江HAM
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-05
我感觉是不是跟下电池的外围电路啊!看下有什么问题伐!
离线庄乾章
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-05
量一下电池电压(焊在扳子上的) 看是否漏电 ,量一下复位脚的电压
离线BG6IJQ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-05
请问庄老师,450s的复位脚是哪个ic的几脚?我手里有关450或者440的资料几乎等于零~
另外,谢谢1gls的回复,这就排除电池问题了。
离线bd2ao
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-06
我的xdd-950也是,无法存频率,开机即复位。
离线BG6IJQ
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-08
前辈们,有没有解决这个问题的好方法呢?
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-08
大家也只能给你参考意见,也可能没有遇到过,要具体测试与分析故障.
离线BG6IJQ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-12
用450和440的应该很多吧
以前by6ly的440s电池没电了,换上新电池后,机器设置就全丢了,根本开不了机,比我这个还要严重许多,不知道后来怎么搞好的。
那我这个问题如果不是因为电池,而是因为漏电或者其他什么原因,要如何去查找呢?
离线东江
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-17
麻纺了。要不便宜处理算了。。。。
哈哈
离线BG6IJQ
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-18
本以为是个小问题的,呵呵,没想到米人知道~
捏,继续期盼~
离线BA4KW
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-19
你给沈颂华老师去个电话咨询下
他现在虽然不修hf机器
但经验还是有的 他会给你答复的 他不保守!喜欢分享快乐
