  • 2508阅读
  • 3回复
[求助] 我的TS-450S 总是开机后自动复位~ [复制链接]
离线BG6IJQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-04
我的ts-450s大约一个月前购于bd7bw老师那里,他之前也是从别人那里拿到的,他给我讲,机器有个小问题,就是有时候开机后会自动复位,就是频率变成14.000.00khz,usb模式,存储全部消失。他说,可能是里面的记忆电池没电了。
我拿到后,确实发现有此问题,反复开关几次机器后,就会自动复位。并且有时候复位开机后,存储器里的频道全部是错误信息,有时候所有模式的灯会一起亮起来,有时候所有滤波器灯也会一起亮。
于是我八块钱买了块sony的cr2032电池,今天中午把机器弄开,电池换上了。然后装上开机。刚开始几次,确实不自动复位了,存储器里也没有错误信息了,可没好多久,大约就反复开了三四次吧,就出现了自动复位问题,并且比以前更严重——每次开机都会复位,而且还经常出错,死机,死的时候频率调谐轮都没有用~~
如何办呢? 各位前辈们……
离线BG6IJQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-04
电池是好的
我买了两块,另一块我刚才量量,好着呢,电压3v的
离线东江
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-27
不要当心,仔细查看cpu附近的小电容,还有电阻.应该是其中一个或几个元件出问题了。
还有就是eprom存储ic可能坏了。
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-28
是的............................
