  • 4434阅读
  • 11回复
关于长线+天调的问题 [复制链接]
离线BG5LU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-04
周六终于拉好了长线,从两窗(三楼)之间拉到对面楼道顶层(7楼),估计长线约有20多米,接入天调ah-3。
天调地端接了15米音箱线,往复4次放在窗下的一个约4米的角钢招牌架子边上,靠墙。
接好后,短波各段均可正常调谐,只是调谐时间有长短。
电台放在显示器边上,天调在窗外,距计算机直线距离主机不足2米。
问题来了:
20米段、40米段、80米段发射(50w),一切正常,对计算机无干扰,音箱里几乎没有任何声音。
15米段-10米段发射,对计算机强烈干扰,15w以上就会造成鼠标不动、计算机死机等;最小功率5w发射,音箱干扰都很明显,15w发射,音箱干扰强烈。
求教:
1、7.050发射会不会对对面楼里的用户有线电视造成干扰?可能有多严重?
2、如何避免或减轻高段发射干扰?
感谢各位赐教!
离线憨五弟
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-04
不懂,馈线前头靠近天调的位置放个磁环试试?
电台没开着盖子吧
地线建议拉开,你说的往复几次是绕起来么?
离线BG5LU
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-04
往复几次,就类似于将‘z’子压扁了绑在一起。
地线最常只能拉到5米左右,无法再拉长了,故此只有往复以增加长度。
感谢楼上。
继续求教
离线BG2RUE
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-04
我和搂住遇到的干扰相似
离线2qj
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-04
我的情况也差不多,没有地方接地,天调地悬空。
  15米线,拉到对面电线杆上,简单试验一下,21-30兆,音箱响。
离线BG5LU
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-04
楼上各位有没有发现干扰有线电视的现象?
这东西又不好去问,为了避人耳目,特意买了电话线来拉,期间有人问,答道“拉电话线”。
这要去问还不得马上就被咔嚓掉?
离线BA6AA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-04
我的长线23米,四楼拉到对面六楼。还好,没啥干扰。
地线应尽可能短。还有,机器、天调、电源应该统一接地。
接地非常重要。车载短波电台接地不好往往很多波段不能工作。
离线kenny21
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-04
搞个对“地”的调谐器试试。前一阵在论坛上看过一篇文章介绍的。
离线zly
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-04
射频接地系统。
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-04
长线天线的概念是:振子长度大于一个波长,且为二分之一波长的整数倍。具体知识参考这里:
http://www.jxdii.gov.cn/zwga/2006/22322.html
楼主工作在7兆,振子长度为40米或60米为好!20米的振子反射波会让邻居的电视、音箱出现干扰。
地线必须接好,接地电阻尽量小才行!
离线机器懒猫
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-04
我的也是干扰鼠标和音箱,后来在鼠标上串了两个磁环,好了不少,但大功率发射还是稍有影响。音箱我没处理,发射时关了就是。我的经验是如果天馈系统哪里有问题,干扰就会很严重。
高频部分(馈线)加磁环怕有副作用
离线VK3JUZ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-05
问题来了:
求教:
2、如何避免或减轻高段发射干扰?
感谢各位赐教!
hi hi 老朋友,这是正常的第一次妊娠反应,看看朋友们是怎么解决的,
good luck
