  • 5440阅读
  • 16回复
抓狂,谁玩过SO2R?我快崩溃了...... [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-02
练习当中,有些困难了.....交流一下......
我现在搭建的环境如下:
left radio: ic-706mkiig,天线: g5rv(40-10m)
right radio: ft-950,天线: longwire,只做接收用
由于我的right radio不能发射,所以,使用left radio作为run台,right radio作为系数台,当right radio发现了一个没有通过的电台,通过比赛软件,交换两部电台的频率,就是说,left radio调整到right radio发现电台的频率,然后通过left radio进行呼叫。
由于现在left radio使用的g5rv属于多波段天线,配合天调的记忆功能,在40-10m的业余频率中,几乎可以做到随时呼叫,不用调整swr。
但是,我现在想到,如果在实际比赛中,接上了功放和bpf,当right radio在其他波段发现了一个新的电台,然后把频率pass给left radio,这时候,left radio还要进行bpf的调整、功放的调整、甚至还可能要更换天线。在通过那个新电台之后,left radio回到原来的run频率,又要更调整一次bpf、功放、天线,够麻烦的。
市场上有一些让了so2r更方便的产品,最基础是一个band decoder,然后是自动切换的天线开关、自动切换的bpf,但
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-02
另外,试了一下win-test writelog n1mm对so2r的支持,发现win-test最难用,反而writelog和n1mm的方式比较直观易懂。一切还在摸索中,很多都是一知半解的想法。
离线BA4RF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-02
要用控制器,那样会简单很多。
问题是你的地方够大吗?天线要拉开一定距离,否则你就准备更多的投资吧
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-02
不是很明白,但有一点是肯定的,就是right和left不能在一个频率上同时工作,relay box切换时应该把收听台短路掉吧,否则即使有bpf也会烧鸡的吧?
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-02
一般是在不同的频率上。但不会把收听台短路,否则,就失去了so2r的意义了。
当run台在不断cq的时候,可以通过multi台去搜索新台或字头。
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-02
明白了,估计得有个控制电路,icom和yaesu机器的acc口有个引脚输出不同波段的信号,可以用来自动控制切换relay box,arrl手册上介绍过。不过relay box切换的是不同天线,如何切换bpf还不知道。 是否有商品化的东动?
离线BA5CW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-02
哈哈,老大也碰到这个问题啦,我一直流于思想中,你想要hi power的话比较难,还是两台机器,两个功放,两条天线比较现实。要么买比较牛x的功放,那比你买两个普通点的功放还贵。
软件上还是n1mm比较好,几乎不需要另外的控制器,对于ssb需要增加一块声卡,cw则机载声卡就够了。n1mm两个radio窗口的切换超级简单。
离线BA7MY
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-02
看来你需要两套一样的设备就行了 天线最好是c19*2
离线BA7NQ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-02
xixi... 只能在现有的条件下,来使用so2r了。我想以目前的条件,只能用left radio发射,right radio只能作为接收机使用。现在就是按照这个目标进行联系。
对比了一下win-test、writelog、n1mm,确实n1mm用起来会比较顺手。另外,n1mm的可爱之处,就是文档非常丰富,这点,win-test是做得最差的。
下午顺便看了一下n1mm对wae的qtc介绍,终于看懂了。
离线BA7NO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-02
老大在挑战极限.
离线BA3CE
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-02
您把放大器加上步进电机,调谐好后存在mcu里,下次直接调谐到了不就可以了吗。
离线BA7IO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-03
下午顺便看了一下n1mm对wae的qtc介绍,终于看懂了。 [表情]
WAE老大不是后知后觉吧!
昨天正好调试了一把WAE CW,以前只参加过SSB的,这次想着用WT操作WAE CW,怕不知如何使用操作键来交换QTC,没想到比WL更方便些!
跑题了...
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-03
是啊!以前没有参加过wae比赛,对qtc一知半解,这次算是看明白了。n1mm发送qtc也很方便。
n1mm的文档写的实在详细,不单单告诉你软件使用的方法,也在向你介绍比赛的知识和经验。也许要向n1mm转移了。 :d
离线BA7QT
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-09
学习学习
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BG4HRM
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-10
学习学习
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
只看该作者 15楼 发表于: 2013-07-10
QT,门是你打开的 你咋不招呼客人哈
离线BA7QT
只看该作者 16楼 发表于: 2013-07-12
楼上的,上茶!
QSL MGR:W3HNK
