  • 74269阅读
  • 565回复
H-C2 预告 自动键电路 自动信标器 CW学习器 EEPROM 编程 四路无线遥控 中继台控制器 [复制链接]
离线BD5UYW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-01
h-c2 自动键电路/自动信标/cw解码/cw学习器/eeprom编程/四路无线遥控/中继台控制
本来要再版h-c1,但由于h-c1用的lcd已不再生产,所以就停下了。
好久没编程和画板了,最近把h-c1拿出来,练练手,现升级为lcm显示,
起名h-c2 :)
价格:
h-c2 成品:80元/台 (包国内快递)
淘宝链接:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-56301e7bbf80433956b72654ce132d9e.jhtml
如果您没有自动键体,还可选用我设计的h-k1 便携自动键体:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-216566.h-k1%20%20便携自动键体.html
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=aa08c130e82d003dab6cf5f397fde8db&x_id=0db1
h-c2将不需用电脑,自己可以编程,可显示完整的字符。使用起来很顺
手,呼叫和随机发码可以同步显示cw码和字符,cw码忘了就眼睛眇一下。
说明书:
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=318883
工作视频:
diy个迷你自动键体插在h-c2右侧,发码试频:
http://v.youku.com/v_show/id_xndgzndc5mda=.html
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2311197#post2311197
>> 随机发码
>> 随机q语
>> cw解码 10~60组自动适应
h-c2特点:
* 自动键具有点划插入功能,点划记忆功能;
* 可设置多种电码发送风格,点、划键位置可以互换;
* 发码速度可调,侧音频率可调,数据掉电不丢失;
* 10~60wpm自适应速度的摩斯代码解码功能,可将报文内容显示于屏幕上;
* 采用宽视角大字符lcm 模块显示,报文内容清晰易读;
* 可编程强化训练内容,可随机播放容易忘记的报文;
* 随机发码学习功能(0~9,a~z,符号,q 语),lcd 同步显示点划内容;
* 信标台自动控制器,可输出fm 音频报及ptt 控制;
* 自动信标内容可加入四路开关量,可用于改变发射功率和切换状态等;
* dtmf 无线遥控功能,可控制四路开关量,带cw 确认回复功能;
* 中继无线遥控功能,带一路开关延迟,可用于切换主控频率;
* 24cxx 编程,lcd 显示格式:页码、地址-数据及对应cw 内容 1ff-ff [f] 。
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-01
Q&A
电源如何选择?
h-c2 没有提供电源装置,可以使用6 伏直流电源供电,插头的内芯为正极,外圈为负
极。h-c2 机内有稳压ic,也可适应6~16v的供电电压输入,推荐6~8v,这样机器
不发热。注意,连接cw音频解码选件时对电源要求较高,纹波不可太大,否则解码会
出错。只整流和滤波的电源不能用,经确认nokia 8xxx系列手机开关电源充电器可以
正常工作!
能否示例一下设置k1~k4快捷键的内容?
说明书里有,自编内容的eeprom 地址分配见 表2
其中k1 指针、k2 指针、k3 指针、k4 指针代表k1、k2、k3、k4 数据写入的第一字节
地址,这样可便于动态分配k1、k2、k3、k4 对应内容的长度。
比如k2要从060h开始,k2 指针单元就写60h,从60h地址开始写发码内容。
例如写一段“cq cq”内容如下:
k2指针 地址00d 写:60
地址060 写: [c]
地址061 写: [q]
地址062 写: 37
地址063 写: [c]
地址064 写: [q]
地址065 写: ff
cw音频解码选件如何使用?
h-c2的cw音频解码选件插在机器的左侧,脚位对应上即可,由于h-c2比h-c1多
了io口保护电阻,插错位置也不会损坏选件和h-c2,请放心!
h-c2的cw音频解码选件板载话筒一只,只要将话筒放在电台喇叭附近,适当调整位
置使面板上的指示灯和cw同步闪动,即可准确解码,cw码率在10~60wpm都能正确
解出,如果用音频输入可以接插座,共两路可以输入,3芯插头的中心是5mv级别,再
来是50mv级别和地线。分别可接一只外接mic,和音频直接输入,输入信号不可过高,
以防阻塞,导致误码。
h-c2为什么不能准确解码?
正确解码的两个要素:
1:正确调整w1,使其对准cw音频,w1可跟踪频率范围800~2200hz左右。
2:mic拾取适当的音频强度,使mic放大不至于饱和或信号不足。
3:选件板上的s6开关不能压下,那是信标模式!
发出前解码板测试默认值是1000hz的cw报,如果你的cw不是1000hz,就要调整w1
来对上频率,调w1使led和cw同步,不多闪,刚好响就亮,然后取中间值,问题解决!
如何调整w1?
w1很好调的,先用15wpm速度的cw来调,cw响,灯亮即可!为防止螺丝刀带来噪声,
最好用无感螺丝刀或用塑料杆来调整。
纯cw(电脑播放)可以准确解码了,但短波上的cw解码不了?
可以的,要用电台的cw模式,实际电台接收到的信号有噪音,还有频率可能会飘,换个
人发时前面2个字会不对(速度变了,单片机在适应)。只要前后两个台发码速度差别在
10wpm以内,h-c2不会出现错解码。比如前个电台用30wpm发完,换个台发速度是
45wpm,速度变了很多,他发“cq cq cq”,h-c2会显示“— — cq cq”,就是
说漏掉一个cq。如果音频频率输出不是固定的,就会解不出来!实际解电台的信号,推
荐使用线路输入,这样信号稳定,不会受周围噪声干扰。
h-c2可以连接手键练习和解码吗?
可以的,将手键接在扩展插座的p3和p4(手键地),然后p3口接个蜂鸣器到p6(电源)
即可。这样手键压下,由h-c2解码,蜂鸣器来发音,完美!
p3:手键输入
p4:手键接地
p6:dc输入,接通电源插座,在此输出6v。
此方法练习,不用连接解码板! 材料:1只6v的蜂鸣器,1只2×5p插头。连接电路如下图:
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-01
uyw老朋友,速把斜杆符号去掉,或用空格代替,否则其他朋友无法回复。
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-01
请楼主把标题中的斜线全部去除,不然别人无法看到图,也无法回复本帖
离线BD5UYW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-01
一位很热心的ham提的问题,有代表性,贴出来供大家参考。说明书我周末抽空改进,
谢谢大家的意见!希望大家玩的开心!
q: 问几个问题
a: 请问
q: 解码选件需要单独供电对吧
a: 不用
q: 只用一个供电就行了?
a: 是
q: 我有个自动键插上就行对吧
a: 是
q: wpm的范围是多少啊?
a: 10-60
q: 这个东东本身是不会发出声音的,需要外接音箱吗?
a: 会发音
q: 不好意思你的说明上写的还不详细啊/:072
a: 哦,会改进
q: 我插好自动键,接好电源,然后发报,这样就可以看到发报的解码了对吧
a: 自己发的解不了,解对方.
q: 可以随机发码练习抄收对吧
a: 是
q: 那个插片是用来解码的吗?
a: 插片是用来解音频,解码是主机.
q: 解音码就是解电脑上的音频录音是吗?
a: 实际解看信号,信号好解码就好.
q: 另外我要买个什么型号的nokia充电器呢?
a: 其它的也可
q: 给推荐个吧。
a: 要插口合适的,二手nokia充电器十元一只
q: 我有n70的充电器行吗?
a: 不知道,能插进去就可以
q: 不会烧掉吧?
a: 正负极对就不会
q: 一共95包邮对吧?
a: 是
q: 自动键插口是3.5mm的那种吗?
a: 是
q: 自动键输入不能显示解码,但是可以用在不支持自动键的电台上对吧?
a: 是
q: h-c2 无线方式cw解码的视频是用的麦克风输入音频的吗?
a: 是
q: 这些东东以后应该在说明书上详细的写清楚,嘿嘿,省的再问了。
a: 好的
q: 解码板上有话筒,那我不用插mic也可以解码?
a: 是的
离线牧鹰人
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-01
好东西!学习、关注!
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-01
火了!这套件火了!
离线BD7OE
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-01
已经熟悉过c1了,非常好用。
h-c2也要。
离线BG4MPQ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-01
呵呵,这么好的套件我定个
离线bd5io
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-01
我也来一个
离线bg6qbv
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-02
楼主单片机用的什么芯片?显示支持1602吗?
离线BD7YA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-02
支持何老师,定一套成品
离线bd7rf
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-02
很好啊,如果再加上外壳就完美了。
离线迷思
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-02
正好要找自动键电路,有这个就省心了!上点成品图吧!
离线BD5UYW
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-02
已经熟悉过c1了,非常好用。
h-c2也要。
谢谢!
离线BD5UYW
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-02
emc的78p447asp,io口比较少,所以很多复用,4线操作lcm,
支持1601、1602,但没那么多内容显示,就用1601,字大舒服。
离线BD5UYW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-02
很好啊,如果再加上外壳就完美了。
就是,以前都是裸体的
以后推的diy套件都会配外壳,在深圳就是方便,半小时就能到华强北。
离线BD5UYW
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-02
[quote=迷思]正好要找自动键电路,有这个就省心了!上点成品图吧![/quote]
外壳须加工,下周上图。
离线BD1HFP
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-02
jhjhjhj
离线migsoft
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-02
订一套套件
