  • 37678阅读
  • 213回复
自制HAM专用电台 [复制链接]
离线bg7yi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-07
12345678
[ 此帖被bg7yi在2013-05-15 23:20重新编辑 ]
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-07
我的建议
1,功率模块是不是可以分成一个可选插件:不装20w,用于野外作业;装上125w,用于家里;
2,加上6米;
3,发射:3mhz-----30mhz+50mhz;lsb、usb、fm、cw
4,天线输入端带100v电压输入保护。
离线BA7BK
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-07
Re: 我的建议
最初由 bd7ei 发布
2,加上6米;
4,天线输入端带100v电压输入保护。
赞成,diy一台自己喜爱的rig是我们很多ham的梦想。
离线bg7yi
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-07
收到,谢谢,欢迎大家多提宝贵意见
离线bg2gz
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-07
我想最好做一个从3m---400m的机器,为了降成本可以只做足了业余段,150有400m只要nfm,其它要全模式, 另外要加上88--108的wfm接收。
另外也可以做数个机器,每机只工作在某一、二段,体积小巧,方便出行。我本人比较喜欢多机同时守候。
一毛三? 你是军人吗?
离线BD7CE
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-07
最好采用模块化设计,比如: ssb/am/fm发生器、pll、混频器、功放等等,都做成独立的屏蔽盒,像电视的高频头一样,规定好相互之间的接口,这样就可以大家各开发一部分,并且可以任意组合、升级了。
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-08
Re: 自制HAM专用电台
大力支持和鼓励这样的想法,不过我要提醒您:
不盈利的可能 = 100%
小小的赔本的可能 = 90%
血本无归的可能 = 30%
如果您要征求意见,应该加上一条:提出要求后请购买一台支持你的想法,否则就不要提出来。
另外,建议您与bd6ra联系,他会有更多的实际数字和经验告诉你,听过他的经验后再决定如何开始做这个事情。
最初由 daavidlixpeng 发布
我现在想自制一部ham专用电台,仪表、设备、人员都已经具备。
  设想中的指标,功率在25w,灵敏度0.2μv,预计使用频段覆盖所有短波主要ham频率,在7、14、21、28兆用ssb,29m用fm。
  预计研发时间为1年,分为实验样机、样机、正样3个阶段进行。
  请大家给评价一下,都需要什么功能,对电台的使用、接口、功能、都有什么要求。
  真的想做中国ham自己的电台,不想再总在日本icom、yaesu、、、、、的屁股后面拣破烂了。
  中国的ham因该使用属于自己的设备!!!!。希望大家能多提宝贵的意见,我们开发这样的产品不为赢利,只为中国的ham出一口气。
  现在在调研阶段,计划为期一个月。请大家多提宝贵意见,多提供宝贵的经验和资料。中国ham自制的,属于我们的火腿电台也将有您的一份功劳。我们也会将该电台的设计制作进展即及时的告诉大家:( :( :( :(
设计制作中国火腿自己的电台是我们共同的心愿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg5in
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-08
1 体积大点没有关系,但成本要底
2,建议搞成积木式,要几个波段,往里插,用继电器切换
3,可以大家一起想办法分头搞各个部分,有什么问题,网上交流。
4。频率合成建议可以先用个c150的中频,然后分频做,可以节省
  vc0的开发时间
5,如果以后电路成熟,可以集中做一块双面板,然后卖给大家
  分头做了
6,这样不会赢利,也不会亏到那里去
一点小意见,不成熟,各位大姥不要砸我
????谁用钱砸我啊?救命啊
离线硅两瓦
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-08
佩服
要求体积小巧,功率适中,线路简单,元件易找,调试方便,工作稳定,价格便宜,核心技术提供数据。
  最主要的是出发点如楼上所述,为ham服务而非赢利,我就大大支持了。另外现在的技术都是很成熟了,希望作为一个本身是ham的开发者,一开始就不要抱着要赚多少的念头,否则适得其反。
  为ham做点好事,流下好名声,将来办事或者会更加方便。
每次用赵老师的四波段做qso时,如遇到新朋友,我一定会报机器情况,“我用的是赵辉赵老师bd6ra的套件,”哈哈,对方很多时候都说机器很不错哦,大家看我这不是为设计者卖广告吗?
离线bd6iz
只看该作者 9楼 发表于: 2002-12-08
大力支持!大力支持!
我让为由于要考虑成本
  1。 不要做全模式,不作hf全段连续收发
  2。不做单波段,因为成本低不了多少,起码外壳省不了,会不好销。
所以小弟认为:
    1:做7m14m21m三波段机(也可加28m)
    2:要频录液晶显示,100hz,1k,10k步进。。。。。。。
    3。只需要频禄复盖7.000mhz----7.9999 14.000--14.9999
    21.000-----21.9999即可 由于频带较窄,在低成本下可不低性能
    把中频做高一点,由于频带较窄,接收性能可做的超过普通全段洋机器。
    4:某式为lsb/usb/cw信能、成本比佳
    5功录在15w--50w信能、成本比佳
    6,外观要好,争取成为中国ham的最佳入门机,精品机
    为中国ham器材争光!
  :p :p :p :p
离线bd6iz
只看该作者 10楼 发表于: 2002-12-08
大力支持!大力支持!
我让为由于要考虑成本
所以小弟认为:
    5功录在15w--50w信能、成本比佳
    为中国ham器材争光!
  :p :p :p :p
离线传播
只看该作者 11楼 发表于: 2002-12-08
全部赞成
频率:7,14,21,28,50。
功率:10-25左右。
模式:pll,lsb,usb,cw,fm,移频。
结构:以小台式为好。
望早日看到中国的ham的适用设备!
离线4319364
只看该作者 12楼 发表于: 2002-12-08
有志气,了不起!祝您早日试制成功!
离线bg2gz
只看该作者 13楼 发表于: 2002-12-08
不要怕, 样机的成本我可以出一半。
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2002-12-08
技术上你没有问题,因为你的工作和专业足够做成ft1000mpv(你参加设计的几种机器性能早就超过它们了),担心的是业余无线电器材市场尚未成熟,你的产品缺乏品牌。
  做台ft-80c档次电台的材料成本(不能用拆机件)至少1200左右,即使做成25w,也只省300元,建议多了解市场。
离线BG7IBQ
只看该作者 15楼 发表于: 2002-12-08
很想快点见到样品!
大力支持!
如要找元件,请跟我联系!我会尽可能帮忙的!
73!
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2002-12-09
支持!您的梦想也是我的向往,只有机器跟上,ham才能发展!
我开始重新审视自己的diy方向……愿您的誓言是我的动力,我会快马加鞭,交出一台普及型的机器……也许,也许,我好象没有什么信心……看您的了!
离线bd4vnc
只看该作者 17楼 发表于: 2002-12-09
大力支持你,永远支持你,我的朋友!
最初由 bg5in 发布
1 体积大点没有关系,但成本要底
  vc0的开发时间
  分头做了
6,这样不会赢利,也不会亏到那里去
一点小意见,不成熟,各位大姥不要砸我
????谁用钱砸我啊?救命啊
想不会亏什么本吧,关键看你怎么算。可能你要费时间倒是真的,把资料公开,印板等等,让大家自己折腾,坏好不会怪你的。
还是这是一个比较大的工程,分给几个人做。如果有需要套件也可提供(这样可能会小亏本)。总之要有无私奉献精神。:) 为了我们全国的ham不要跟在别人后面转,不捡垃圾,对吧
我的建议好不好!个人的。。。:d :d :d
离线bd5ii
只看该作者 18楼 发表于: 2002-12-09
能用上中国自已制造出的ham电台设备是我们每个ham的心愿,希望空中qso能常听到是用的中国ham名牌机。理想是美好的,要把理想变为现实这要有一段过程,而且受到技术、工艺、价位和市场等诸多的因素影响。
在设计思想上可考虑用国外的先进思路和成熟的技术工艺及适中的价位入手,运用技术叠加的概念在一至二年内开发出系列中挡机后再向高挡机冲击。一点建议,祝你成功!
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2002-12-09
建议多了解市场,多做成本核算和市场调查
如果需要任何帮助请提出,无论是什么,我想这是大家共同的心愿。这个计划与其说是一个做机器计划,不如说是个圆梦计划。祝愿早日成功!
