  • 2659阅读
  • 9回复
谁有D类功放的资料,最好是详细的理论计算 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-01
高频书上写的太少了
我想深入研究研究
离线xjl
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-01
理论的没有,应用的有一点.都是网上收的几款芯片资料.
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-01
能不能贴出来点
我要做射频功放
离线Crystal
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-01
能不能贴出来点
我要做射频功放
射频的几乎都是e类。
离线一异
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-02
能不能贴出来点
我要做射频功放
你需要多大功率?d类的好处主要就是效率高,但电路复杂。所以除非功率很大,否则必要性不是很大吧?
离线xjl
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-02
能不能贴出来点
我要做射频功放
都是些音频功放,不知有没有用.
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-02
《射频与微波功率放大器设计》可以参考一下这本书。
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-02
高频书上写的太少了
我想深入研究研究
刚才注意到:你希望得到详细的理论计算。
问题是d类放大器实际上是用推挽输出得到一个方波,方波经过滤波得到正弦波。我不知道这里有什么东西需要计算。
d类放大器里面最需要计算的东西应当是输出阻抗匹配,但问题是这里阻抗很难测试,通常都是通过实验来确定的。
离线yuhang
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-02
[quote=一异]刚才注意到:你希望得到详细的理论计算。
d类放大器里面最需要计算的东西应当是输出阻抗匹配,但问题是这里阻抗很难测试,通常都是通过实验来确定的。[/quote]
我现在也是遇到阻抗匹配的问题
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3589
这个讲了一点点
离线一异
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-03
我现在也是遇到阻抗匹配的问题
这个讲了一点点
d类放大器和着不太一样,理想的d类放大器应当始终有一只晶体管处于导通状态。
实际的d类放大器为了避免两只晶体管在开关切换过程中出现同时导通,两只晶体管的导通占空比加起来小于1。但在保证安全的前提下,应当尽量使双管占空比之和尽量接近1。
所以,简单的估算d类放大器的输出阻抗约等于晶体管的导通电阻。
但问题是:如果按照晶体管的导通电阻来设计阻抗匹配网络,那么你将会发现你得d类放大器输出功率非常大——但同时效率也将变得很低,只有大约50%。
所以,我认为d类放大器实际上应当并非工作在真正的匹配状态,而是工作在晶体管输出饱和导通电阻基本上可以忽略的状态——只有这样才能保证得到高的效率。而阻抗匹配网络实际上起一个变压的作用,它使负载上能得到需要的电压。
