  • 4841阅读
  • 26回复
准备拆卸AD8307贴片元件,各位高手有何高招? [复制链接]
离线BG4EBC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-01
diy改造,准备拆卸一片ad8307贴片元件,要求不得损坏元件,电路板子最好也能够保留,手头只有936焊台,带尖尖的烙铁头子。当然,松香,酒精,焊锡膏,焊锡丝都是有的。
以往拆卸ne602,s6等贴面元件都是破坏性质的,所以成功了。
各位高手有何高招?
离线mainstreet
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-01
热风枪。也要小心,很容易让pcb变形。
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-01
两边上锡,两把烙铁用筷子的拿法,一夹,就下来了
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-01
怎么看上去象搞汽车装潢的,不象搞精密焊接和修理的啊!
离线BG4EBC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-01
会否损伤芯片?另外就是,我在焊接的时候,一直梦想自己至少有三只手!
离线BD7YA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-01
堆焊锡,使各引脚连接在一起,快速使用烙铁在间隔最短的时间内焊接两边引脚,应该很方便拿下来!
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-01
教你两招(其中第一招是多年前在电视机维修店学到的)。
招一:拆普通dip元件,可以用同轴线的屏蔽铜网,在松香里加热后粘上松香,量自己掌握,然后把铜网按到焊点上加热,温度高点传热快好些,可以把焊锡吸干净,无论多少引脚的元件此方法都可行,还可用来吸类似ad9858引脚上多的锡(如脚间粘连了,我们焊接ad9858都用此方法)
招二、拆引脚少的贴片元件,如ad9850 ad8307等,先在引脚上多上点锡,上满,主要目的是烙铁离开后可以保持一定时间的温度,两边都上好后,加热好一边,赶紧加热另一边,或者用两把烙铁更好,你会发现很容易就可以把芯片取下,取下后再用招一把锡去掉,再洗干净......你成功了.
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-01
热风枪。也要小心,很容易让pcb变形。
你这工具象是我们大批吹热缩管的,不能用来拆小元件吧...也可能是我无知了.
以前维修手机时,初次使用时,温度高了,常把PCB吹起泡,风量大了,常把附近的元件吹不见了 ,现在我的风枪风量是调整在最小位置就够了,温度高点可以快速取下元件,不要对准一个位置不动就行了,吹大元件时四周轮流吹,也可只对准元件中心位置吹,元件自己把热量传导到四周焊脚,昨天还把FT897的前面板CPU吹下了
离线BD2UAG
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-01
楼上正解!
但最好先用废板练习一下。
vy73!
bd2uag!
离线mainstreet
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-01
也可以用来焊接。比如,sma热容量大,烙铁就不如热风枪好用。
我还试过用它焊smt元件,下面涂上焊膏,用热风枪一吹就好。
离线bellstudio
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-01
二楼那个热风枪无法控温。。。真要用热风还是买个热风台吧
至于拆soic,ssop等类似的只需用大量焊锡不断在两边拖动,维持温度即可轻松取下
100pin以内的tqfp也可如法炮制
更多还是用热风台吧
离线BG5CHP
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-01
学习....
离线yuhang
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-01
用漆包线
离线bg8am
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-01
我的经验和教训
1. (教训)用调温焊台的风枪直接把焊锡吹化,然后用镊子提起ic,把焊盘也提起来了,幸好是null引脚的焊盘
2. 以前没有风枪的时候,用去锡铜编织网,上满松香,然后把引脚上的焊锡吸干净,然后上松香,快速在所有焊盘上移动,就可以取下ic了
以后我会先用铜编织网去掉焊锡,再用风枪来取
离线radiolee
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-01
我们自己做的pcb,都不适合上风枪,很容易起泡泡。还是用烙铁堆大坨焊锡拆吧。
离线BG7TBL
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-01
8307引脚少,我都是用堆锡方法拆的,只要速度快点,零件不会坏!
离线firefox66
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-01
用漆包线,我拆过200脚的,只用一把普通尖头烙铁和一段漆包线。
离线BG4EBC
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-01
能够简单介绍一下漆包线拆卸的方法吗?
是不是一根1mm左右的漆包线,焊接到所有的腿上,然后整体加热?
离线radiolee
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-01
能够简单介绍一下漆包线拆卸的方法吗?
应该是:从空隙穿过去,然后加热时,把漆包线从脚底抽出来这样子。我觉得这样管脚容易受到机械力,不如堆焊锡的方法,用镊子取下最安全。芯片在几秒内 400度以内是没事的
离线firefox66
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-01
还是很好用的,尤其是没有相关设备,自行拆卸多脚ic时,我拆过9858都没有问题,拆下后用小刀修一下管脚,没有任何问题
还有就是如果ic坏了,可以考虑用刀子割断引脚。
