  • 3429阅读
  • 16回复
做了个巴伦,上几个PP [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-31
1 磁芯用外径25mm厚5mm磁导率100的圆环3个迭加
2 导线用聚脂包铜线线径0.7mm,3股绞合绕5圈
3 外壳上下帽,用内径28mm的ppr热熔接水暖管帽,经车床将内圆直径车为32mm,中间用外径32mm的pvc线管接头套
4 电路元件焊好后,线管接头套外壁抹上胶水,插入ppr热熔接水暖管帽
6 实测驻波比在7mhz为1.1左右
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 做了个巴伦,上几个PP
离线conjuring
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-31
非常好,不知道白色的外壳从哪来的?
离线BG3HAX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-01
水暖零件商店,名字:2个帽子---ppr热融管堵帽;中间管子---pvc线管接头.
离线conjuring
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-01
今天也买了几个,上图
一共3套,加上三根10厘米长的管子,15元,不知道买贵了吗?
最大的是直径4厘米。
离线BD4VNA2005
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-01
三个磁芯之间不会发热吗?手工蛮漂亮
离线BG3HAX
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-02
最大的是直径4厘米。
价格差不多.但你买的管子也是ppr热融接的,壁很厚,另外和管帽连接时要用热融器,而且,所有元器件连接好后,热融器没法下手融接.我是用穿电线用的线管(叫pvc管),它的好处是壁薄一些,这样可以减小体积和重量.另外,管帽内径有点小,上车床往大车了一下,使管子刚好能插入,然后用胶水粘合.
离线BG3HAX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-02
三个磁芯之间不会发热吗?手工蛮漂亮
我用kn900fm方式发射试了,假电阻用十几个1w的碳膜电阻,总阻值50欧,接到巴伦的锣杆上,35w发射1分钟左右,电阻已经严重烫手了,巴仑没有一点点温升.另外,我参考了大侠们做的短波功放所用的输出变压器和滤波器的磁芯尺寸规格,对照而言,这个巴仑保守也应该能上150w的功率.
离线conjuring
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-02
对,如何使管子与管帽连接好是个最大的问题,我打算用电磨把管子稍微磨小一点,最后用ab胶封装.
离线BG3SFA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-03
xia下了功夫了
离线BG3HAX
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-03
附近如有机床加工车间,把管帽内径车大些,用pvc线管,用胶水,作出来漂亮些.磨ppr管的外径,不太好掌握精度(圆度和尺寸),怕做不好.要不,干脆买个"无线电大卖场"的壳子,做起来省事,漂亮.
对了,你的m座,用一个大螺母拧紧固定的好用些,用你现在4个小螺钉的法兰盘式的,打眼定位精度要求高,安装很麻烦.
离线conjuring
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-07
最后做成了这样
小的是1:4,用来野外架设温顿的,大的是1:1准备架倒v的,做了防水处理。
中间没有套管子了,因为用的磁环,体积小。如果担心强度不够的话,可以在中间加一小截管子(外面看不出来)。
离线bg6bau
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-07
搞的不错,学习了。
离线vlover
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-07
户外应用最好用铜的螺丝
离线BG3AKS
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-07
奥运期间不要邮寄这个,吓人就不好了
离线BG3HAX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-08
我原来也想用铜的螺丝,苦于没合适的.
离线BG5EBH
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-08
我用不锈钢螺丝不错的.
离线BG6JAI
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-08
呵呵,不错,学习哦了,回头有材料了也搞个玩玩
