  • 14210阅读
  • 15回复
请教VFD屏的灯丝电源 [复制链接]
离线kyughanum
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-30
小弟近日寻得一vfd屏,找不到相关说明书。看了其他的一些屏做参考,发现其灯丝供电电源都是交流直接进来的。现发现这交流电压好难获取,因为我现在用的都是开关电源。所以就想请教一下各位dx,这个屏的灯丝我可以取直流供电吗?另外这个灯丝一般要多大的电压呢?谢谢了!
离线kyughanum
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-30
哈哈!发了一个贴,发现自已变成了蛤蟆级火腿(**)!!自已还是菜鸟一个!!
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-30
一般是6.3v。
不过不推荐直流供电,理由是,灯丝同时是阴极,负责电子发射,如果用直流供电,将造成左右两边阴极的电压不相等,后果就是整个屏蔽左右的亮度不同。
可以看出,直流供电基本上是不可能的,但也不是说就必须要用交流,可以想办法给它一个极性变化的方波脉冲,可以达到和交流一样的效果。
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-30
好象还要负压
离线ahzds
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-30
需要负压-25-30v,灯丝电压也不一定就是6.3v我用过的有2.5-3.3v的,直流可以用,但不能长期用,主要是考虑单向电子衰减影响寿命,其实和电子管一个道理,都是电真空管。关键是看着东西从哪里来的!如果从vcd上拆下来的,找一个差不多的机器测一下就知道了!
离线kyughanum
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-30
他们是单卖屏的,也不知道是从哪里来的。我这个开交电源只有-8v,交流好难搞啊~
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-30
这年头,交流电比直流电难搞。。。晕了。。
以前都是整流难,,世道变了啊。
离线kyughanum
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-30
都是开关电源,难道不整流出来也能用?搞个屏又要带个变压器,难啊~
离线soom
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-30
用变压器吧
离线ahzds
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-30
开关电源也可以找到交流呀?整流之前就是交流吧?稍微有点动手能力的,这似乎难不到他吧!?
仅仅是试验,直流绝对可以,只要控制好电压就行了!
用两个独立电源就可点亮vfd,灯丝单独供电,负压采用反接,控制电平要正过来,建议不要太高电压。
离线BG7YDO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-07
在变压器上绕一砸试试
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-08
以前都是整流难,,世道变了啊。
世道是变了,以前开关电源是高科技、新技术、体积小、重量轻、价格贵,现在传统变压器结构的模拟稳压电源是高可靠性、低emi/rfi、低波纹、价格贵……
没有办法,技术进步,半导体器件的价格一路走低,而制造变压器的有色金属原料是价格一路狂飙……
在相当宽的一个功率范围里,正规工艺、正品元件制造的开关电源成本低于同样输出的线性电源;山寨厂的工艺、拆机的垃圾元件、能偷工减料就偷工减料的开关电源成本就更是线性电源没有办法比的了……
离线picosoft
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-22
vfd屏分交流屏和直流屏,直流屏是带补偿的,交流屏使用直流电没什么问题,只是长屏会出现一边亮一边暗。灯丝电压从2v~6v均有,加电压到灯丝隐隐发红即可。栅压正极可接灯丝任意一端,但最好接到中点。
离线fatmouse
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-07
马克备查,学习了,谢谢楼主
离线BG5DUC火腿
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-19
马克备查,学习了,谢谢楼主
浙江义乌市赤岸镇后金宅
TEL:13516勾54幺幺勾
zrjbg5duc@gmail.com
离线BH7OJ
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-07
应该有专用的驱动芯片。。。。
实在不行,挂个小变压器吧,呵呵。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
