  • 6752阅读
  • 18回复
BD4RG中国版Rock Mite套件制作小记 [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-29
我在2008年第6期《无线电》杂志上介绍了美国small wonder labs的微型cw收发信机rock mite,受到了读者的欢迎。bd4rg根据这篇文章的介绍,制作了中国版rock mite,在保留了原有的特色以外,还增加了若干特点,比如,可以自动发送cq呼叫等,非常好用。记得第一次和bd4rg打交道,是多年以前,我还在学校里,看到bd4rg曾经将jarl手册上介绍的7m cw tx改成了21m,并获赠了晶体若干,在洞洞板上安装成功。bd4rg曾经为了江苏协会设计了四波段接收机等作品,设计水平自然是不用怀疑。
今天收到了套件,价格只是美国套件的1/2不到,但是布线合理,元件品质不错,按照简要说明进行安装,花费了2个左右小时完成,一装就响。如果说有什么地方值得注意,那就是装在反面的2.2k电阻和1n4148,特别是1n4148,需要做绝缘处理,如有机会下次最好能改一下。
调试主要集中在发射频率方面。使用bg6qby的diy牌7023khz晶体,需要做这些改动:c3, c4从56p改为100p,c1从12p改为33p,c2从22p改为91p。这些改动的主要原因是bg6qby的晶体的负载电容与原设计不同。如果不加改动,发射频率落在7024khz,接收时的差拍频率是7024.8khz左右。改动后,发射频率为7023khz,接收时的差拍频率是7023.6khz左右,也就是说,接收7023khz上的cw信号时,耳机里听到的音频大约是600hz。
还没来得及花时间实际qso,但是基本的感受和大家说的是一样的,就是增益很大,需要调低音量才能挂耳机收听,夜晚的广播干扰还是有。实际上,广播干扰是直接变频接收机的通病,并不是前端加了晶体滤波器就一定能解决的,加了窄带滤波器只是能改善而已。建议下次改版的时候,增加一个固定的电阻衰减,比如-30db,可用开关选择,这样,就可以根据广播干扰的大小情况灵活选择。前端的晶体实际上只需要使用一个就可以了,并且可以取消k241的前放,不仅可以节省成本,而且可以减少干扰。另外,开关机的电流冲击声还是有一些,虽然我已经将470uf的电容已经改小成为100uf,也许是386的通病吧?最后一个,就是我发现我的机器存在发射时的瞬间频率飘移,表现出来的现象就是接收到的音频有点变调,如果可以将振荡电路的电源改为稳压电源可能就会大大改善这个情况。
我对单片机的程序非常满意,功能比美国的原版还要好,大家不妨一试。
购买:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=180073&page=1
我的制作如附图。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-29
我刚才再次看了一下原版rock mite的振荡器设计,跟bd4rg版的设计是一样的。我也曾经测试过原版,似乎并没有感觉到瞬间频率飘移的问题。
我需要更多时间的测试,更换个电源,如果还是有,那估计是发射功率大造成的瞬间电源跌落?
离线BD5UYW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-29
布板漂亮整齐的好套件!
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-30
好文章!好设备!不算1区的我已经qso到4/6/7三个区了!
瓦卡卡!
离线bd4rg
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-30
[quote=bd6cr]
调试主要集中在发射频率方面。使用bg6qby的diy牌7023khz晶体,需要做这些改动:c3, c4从56p改为100p,c1从12p改为33p,c2从22p改为91p。这些改动的主要原因是bg6qby的晶体的负载电容与原设计不同。如果不加改动,发射频率落在7024khz,接收时的差拍频率是7024.8khz左右。改动后,发射频率为7023khz,接收时的差拍频率是7023.6khz左右,也就是说,接收7023khz上的cw信号时,耳机里听到的音频大约是600hz。[quote]
谢谢bd6cr的详细的介绍,我对你的观点都赞同只是上面一段有疑问。我是大约半年前从bg6qby的大卖场买了10块7023的晶体,上面的电容参数是按这批晶体试验后确定的。我不知道你手上的晶体是不是同一批。如果是的话差别就太大了。记得bd8nw装出来的频率还是很准的,不知道其他朋友有没有碰到这个问题。
离线bd4rg
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-30
离线BA6QH/QRP
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-30
楼主好文章,期待多看到类似的技术贴,呵呵
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-30
有可能不是一批,我记得bg6qby曾经做过两批的。不过这个没关系,不是很大的问题。我工作比较忙,实验的时间不够长,可能有的意见是比较粗浅的,甚至是错误的,如果有问题,欢迎指正。另外,我将抽空进一步实验,将有些问题澄清。
离线bd4rg
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-30
非常感谢你的测试和介绍,只是觉得你说的这些参数改变的太多了,如果不是一批晶体那就对了,同一批晶体不会差这么多。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-30
yy的确定做过二批7023的晶体
离线美丽心情
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-30
目前这批晶体频率很准,可能是批次不一样。其次是广播干扰现象和直放机还是外差机没有关系,那个lm386在高增益状态就是台单片收音机,建议降低增益。带高放的直放机也算是本机的特色,并不算画蛇添足,保留比较好。建议4rg下个版本能用低噪音运放做低频放大。
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-30
[quote=美丽心情]目前这批晶体频率很准,可能是批次不一样。其次是广播干扰现象和直放机还是外差机没有关系,那个lm386在高增益状态就是台单片收音机,建议降低增益。带高放的直放机也算是本机的特色,并不算画蛇添足,保留比较好。建议4rg下个版本能用低噪音运放做低频放大。[/quote]
这个高放最这个dc收发信机一点必要都没有,如果为了保留而保留实属没必要。参考swl收发信机的低放部分,使用ne5532可以得到比较合适的增益。
离线美丽心情
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-30
原版确实是没高放的,加不加要对比后才知道,如果负面的情况多那就拿掉。关于低放用运放担任是共识,有合适的增益和更低的噪音。
离线BA1IO
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-30
qso数量(含1区)提升到7
bd4izl/6
bg4jwu
bg6iyj
bg7jsq
ba6qh/qrp
bg1len/qrp
bd1jmj/qrp
离线BD6CR
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-31
我还没时间更换电容来试发射频率飘的问题,希望今天晚上有点时间。
离线lzt300b
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-31
离线bfzy
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-31
我的问题:ne5532不是要双电源么?单电源可以的?!
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-01
昨天晚上换了470uf电容,从别的接收机听发射音调,还是有点点,不过不是那么明显,可能是我吹毛求疵了,其实这个机器即使不换电容也不是不能使用,而且音调还颇有音乐味,大家不妨品鉴一下。
另外,开关机的冲击声主要来自前级,不是lm386的问题。如果把音量电位器关死,就没问题了。
离线BA1IO
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-01
