  • 2743阅读
  • 4回复
GPS模块该怎么用? [复制链接]
离线antforum
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-28
通电后,
1 是否需要初始化呢?
2 通过串口接收后就可以分析取得经纬度和时间信息了吧?
3 怎么分析协议? 哪位能给一份文档
谢谢!
接口性能
串口       2个ttl
尺寸       36.1 x 23.9 x 8.1 mm
gpio       6
天线接口     mmcx
通信速率     可选波特率:4800至38400bps
数据格式     nmea-0183,sirf二进制
输入信息     nmea,sirf二进制
          初始位置/日期/时间,选择输出信息
输出信息     sirf二进制nmea-0183
          gga gsa gsv rmc vtg gll
秒脉冲输出   1pps精度±1us
离线Receiver
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-28
我所知道的答案,不一定正确,供参考:
1:一般不需要初始化,我所接触的大多数gps模块上电后串口就会向外发数据;
2:是的,你也可以先用超级终端看一下输出的信息,看看gps是否已经定位了;
3:由于大家一般都采用nmea-0183格式,所以请参考附件的nmea0183.pdf。
如有谬误,欢迎楼下纠正补充
离线bg1kk
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-28
楼上的正解,另外初始化gps的通讯速率是很危险地,建议搂主不要尝试……
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-28
我曾经换过n次moto ut的速率
离线antforum
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-29
呵呵 明白了 谢谢!
