  • 4526阅读
  • 22回复
贴个用AD8307做的SWR表,那位做过! [复制链接]
离线BG7TBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-28
贴个用ad8307做的swr表,那位做过!
似乎挺简单的,配合信号源,可以测天线了!
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-28
目前手头用的nwt-500,扩展驻波测量功能,基本类似。
就是驻波电桥有点差异:电阻分压和高频变压器不一样。
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-28
不知道那种效果好,
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-28
不知道那种效果好,
这个的好处是,ic直接平衡输入,所以带宽比较宽,nwt采用的是不平衡输入(板子上的ic其实也是支持平衡输入的),外面的电桥必须加平衡-不平衡变换,这个要做到宽带比较难,不过现在大家已经成功做到u段了,好处是测量swr比较直观,可以看到天线具体谐振到什么频率。
离线BG4EBC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-28
这个实际应该很简单,我回家测试一下。把ad8307扩展板直接修改成为驻波电桥,数据直接进入ps2口子的log2输入端。
离线yuhang
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-28
我早都贴过了
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-28
高手指点下撒!
离线bg8am
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-28
那这个驻波电桥就简单多了,不需要磁环这种会破坏频率特性的东西了,bg4ebc,看你的了,我们说不定可以单独做一块小板,专门用来测试驻波的,这样体积就可以很小了(因为不用磁环了)
离线BG4EBC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-28
已经下单子购买贴片50欧姆电阻了。回家还要好好研究目前的扩展板,看是否需要大动干戈--应该没有什么了不起的。自己制作pcb有点问题。
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-28
ad8307最高使用频率是500m左右,高于500mhz就不准了!
使用时,最好在前端输入电阻串个20nh(l1)的电感,否则测量相同的功率,50m和500m可能会相差10dbm!
1楼的电桥似乎不用串也行!测量频率可能到1g也ok!
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-28
兄弟:
一个是功率和高频毫伏表,一个是驻波表。
驻波表肯定需要串接电桥的。
离线awakening
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-28
呃,这个,那换上ad8362岂不是能到2.4g。。。
离线BG4EBC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-28
我不明白。但是常用的短波肯定又不行了。还是:短波满足,兼顾uv来得实际一些。
离线mike
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-28
我在想,咱们的nwt500输出0dbm不平坦,是不是应该按照11楼那样串一个电感来校正呢?
离线awakening
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-28
8362是50hz到3.8g的
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-29
可以试试哦....................................
离线BG4EBC
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-29
个人感觉没有必要。
注意到没有,8361是很平坦的。所谓的多少到多少,一个前提就是衰减多少分贝。这个是元件,系统特性决定的。基因如此,改正很困难。
离线BG4UVR
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-29
前两天刚买了两片8307,记个号备查。。
离线jiajia1201
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-31
高手出来解释一下工作原理嘛。
离线BG4EBC
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-31
周一订购的阻容贴片都已经到货了。发现要改原来的扩展板,还是存在一点问题:
1,原来不平衡同轴sma头子单脚8输入,现在需要改平衡对称1、8输入,由于原来芯片摆放位置的原因,这个平衡很难实现,在uv段的时侯,可能会产生较大的问题--1脚输入长度远远大于8脚了。同时参考负载和天线之间的对称性也得不到保证。
2,如果自己用实验板子搭,存在现有扩展板子8307无法拆卸的问题---谁有用普通烙铁拆卸smd器件的好经验?
3,如果要更加进一步自制双面板,难度会更加大。
犹豫之中。。。。。。
